нету тяги на мондео 18v16 95г.
Еще один вопросик по термостату,какой фирмы луче брать и каскольо гр 88 или 92? за ранее спаибоrolleyes.gif
на 92 на зиму хорошо, и еще прокладку кольцо возми новое по термос, если с ним его не будет
Изменено пользователем visla
У меня был случай, купил термосат нецкий, Wahler. Все вроде бы ничего, но вот кольце не плотно прилекало . Так пишлось кольцо ставить родной, моторкрафт.
Илья Привет!
ты читал отзывы по термостатам вахлер и вернет ? термосы отличные но прокладка с ними дущая, быстро дубеет и начинает давить ОЖ, нужно лучше брать отдельно резинку, я себе брал ханспрайс нормальная попалась
Илья Привет!
Привет Дима!!! Да я прокладку родную оставил, и норм работает.
ну что же буду чистить вссе подряд) ибо чистка форсунок и новые свечи не дали никакого результата. но что интересно, так это то что двигатель работает очень ровно на холостых и даже 2-3тыс оборотов если держать ровно педаль газа...странно(((
повторюсь, когда педаль газа резко нажимаю начинает задыхаться или захлебыватся в итоге начинает глохнуть. слабо и плавно на газ нажимаю, работает нормально.
Попробовал дуть в маф - машина глохнет. Поменял лямбду.
остается два варианта, сетка бенза и катализатор. буду пробовать))))
Изменено пользователем dGrB
Проверь ДПДЗ делов на 2мин ))
а что это за дачик ДПДЗ?и как его проверить ?
Датчик Положения Дросельной Заслонки(ДПДЗ).
ПОитай тут
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99473/page__p__1794730__hl__%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7__fromsearch__1?do=findComment&comment=1794730
Сопротивление потенциометра дроссельной заслонкиот 400 до 6000 Ом
Как со смесеобразованием дела? Давление бенза как ? Кат уже на помойку давно, для такого возраста.
Урааа....Спасибо Visla за первоначальный совет...поменял сетку бенза, машина как заново родилась))) правда я нашел еще один датчик(который за мафом на воздуховоде) с оторванным проводком, но это мне не помогло, может кушать бенз будет меньше.
спасибо большое всем за советы)
Поздравляю:rolleyes:
датчик что в воздуховоде он за смесь отвечает от его отсутствия будет кушать на .0.5 литра чуть больше
ребят а как проверить датчик что в воздуховоде?
какай ДТВВ? тестером его на сопративление, он по параметрам такой же как и ДТОЖ
а вот вопрос еще...не скал нигде ответа, решил пока здесь отписать...задний бампер от мони 2 седан\хетч подойдет на моню 1 седан\хетч? кто нить делал? пробовал? ибо цена в экзисте на вторую моню 1.5т.р. а за первую 4т.р.))
нет
