нету тяги на мондео 18v16 95г.
хорошо, а где она находится? :unsure:
на бензанасосе естественно, бензанасос под задним сидньем
ааа...ну тоесть снять бензонасос и поменять на нем сетку...понял спасибо. при первой же возможности займусь этим)
так оно и есть, первым делом чтоб не лазить может не в ней дело, померяй давление бенза
вот эту тему прочти какое должно быть давление и как должно давление гулять от оборотов http://mondeoclub.ru/forum/topic/103920/
Изменено пользователем visla
ок...учту, вот еще что....нашел на форуме такую запись
ногда при холодном запуске в салон поступал запах выхлопа через систему обдува салона. Недавно, сняв тепловой экран выпускного коллектора, увидел трещину на выпускном коллекторе, которая ранее была переварена и впоследствии снова раскрылась!!! Логически осмыслив понял, что через трещину выходит некий процент выхлопных газов и это влияет на показания ЛЗ (может увеличится расход, а отсюда и чёрная сажа на свечах.
почему скопировал где то месяц назад у меня в машине при запуске реально начинало вонять выхлопом, возможно что из за это ЛЗ совсем голову потеряла и так работает мотор????
трещина не так влияет на мотор, на лямбду, у меня по крайней мере, вообще не влияла, ноль эмоции все это припарка
вот запах может идти с трещены из под прокладки
смотря чего откуда несет
Помогите мне найти тему по востановлению Мафа))заранее спасибо
ты маф то тестором званил?
востановление http://mondeoclub.ru/forum/topic/20263/
да и не дает гарантии что он заработает. может нужно проще новый хоть китайский купить
от 1800р, турецкий от 2100р, немецкий от 2300р
востановление http://mondeoclub.ru...um/topic/20263/
Нет не звонил.
Пробовал на работаюшем двигателе дуть на спиральки дмрв,отключать фишку подключать.ни какой реакции.
И сделал вывод что с мафо что то ни то.
движка после капиталки всю денжку высосал,еще и зимнюю резину надо поэтому хотел немножко сэкономить)))и сделать сам
Нет не звонил.
так может он у тебя рабочий, ты его тестером звани, как званить на форуме есть
Если надумаешь брать МАФ китаезу. то бери Стелокс. у меня он стоит уже месяцев 9-10 и норм работает. Прошол тыс 40 наверное на нем. Глюков не выявлено.
привет всем! я на мон2 сделал диагностику,все типа хорошо.но не прет,двигатель на холостых чуток дергается.я заменил свечи,провода,помыл дроссель доставал бензонасос(сетка чистая),поменял бенз.фильтр,воздуш.фильтр,заглушил EGR,выбил катализатор и ничего не помогло.не мыл только форсунки. а раньше перла как самолет,мне кажется после ростовского лукойла это и началось.может кто что посоветует
1 бенз
2 форсы
3 лямбда
4 маф
давление бенза померяй
сцепление не буксует?
1 бенз
2 форсы
3 лямбда
4 маф
бенз,маф и сцепление отпадают,а форсы и лямбду проверю.спасибо за совет.(кстати и бенз стала жрать как лошадь)
а почему маф отпадает? не скажеш?
maloy717
Давление беза померял ? Или прсто фильтр менял ? Катушка тоже влиять может очень сильно. Нагар на свечах какой ?
Спасиб за подсказку))а не подскажешь ли ты мне какой марки лучше брать ДТОЖ.И ДТВВ какие нить не больно дорогие..)за ранее спасибоwink.gif
Там внутри контакт отрарают. Попробуй восстановить, я свой запаял и он восстановился. И работает щас. Так что пробуй.Но они пояються хреново там. Алюминий.
Спасибки буду пробовать.вот только паяльник нужен для этого подходящий.а то у меня паяльник очень большой для этой пайки)))
Прозванивал ДТОЖ И ДТВВ на сопотивение кОм,не очень даволен показаниями и ршил поменять их,и хотел бы узнать какие лучше взять не больно доогие и нормального качества?
Фирмы Меат Дория, FaE норм фирма. Quzun Hazzel. Маф если барть будешь Стелокс хооший. Хоть он и китай но хороший.
из всего перечисленого нашел только ДТОЖ FAE...ДТВВ только ford...ДМРВ Стелокса нету....смотрел в EXIST.RU
ДТВВ-----http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E003A76&sr=-4
ДТОЖ ---http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9EC00652&sr=61
61-06063-SX номер маф стеллокс
ДМРВ- вот там и стелокс есть. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=F7B08E1D
ДТОЖ- http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=C7E00849 Ханс прайс еще смотри фирму
