Доброго времени суток! Купил оригинальные диски R17 без гаек,теперь ломаю голову какие подойдут и где купить! Из сети понял,что оригинальные идут с подвижным конусом. Если кто сталкивался или знает про эту тему,посоветуйте что делать! Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем barracuda
У меня почти оригинальные, но без подвижного конуса. Не парь себе мозги и возьми просто гайки для литых дисков.
Хотелось бы не париться,но какой размер нужен для моего диска!? С колесом в автозапчасти тащиться?
Я бы так и сделал. Или гайки брать с условием обмена. Мне гайки на неродные диски в шиномонтаже(при магазине) подбирали.
Я на фокусе менял шпильку, после неудачного закручивания на шиномонтажке (чтоб ему икалось), правда с переди. Тут верно подметилт, что лучше балгаркой (или ножовкой) спелить и потом она без проблем вылезит. А вот потом новую шпильку нужно будет на шляпке подточить круглым напильником с одной стороны, чтобы как бы месяц или как луна не полная получилась и влезет без проблем. Далее брал гайку большим диаметром, использовал как шайбу и накручивал гайку, потом подтянул немного и все можно тормозной диск возвращать на место и ставить колесо!
"2. Четыре головки - я брал FORCE на 19 мм - с числом граней ОБЯЗАТЕЛЬНО больше 6. (не берите что попало (наше или китай - иначе только время зря убьете)"
Выше было сказано, чтобы головки наоборот были китайские-мягкие, лучше забиваются на секретку. Жесткими FORCE лучше? Сминаются грани секретки?
брал форс 12 граней
других не было
Всем спасибо за помощь,за советы! Нашел выход из положения,взял баллоник 19,который под запаской нарыл и подобрал гайки! Все удовольствие вышло 60р-гайка,600р-секретки(китай),так еще ключ (крест) в подарок дали! )))
Вот и отлично! Как раз приобрел без плавающего конуса,но не оригинал( Заверили что прослужат не хуже!!! В общем доволен!!!
фомоко не рекомендует (УЖЕ)гайки с крутящейся шайбой !!!
Посмотри картинку, которую постил. С344/С346 - это новый C-max и Focus3.
Сам видел у нашего дилера в ремзоне распечатанный TSB по применяемости гаек, там очень много чего взаимозаменяемо.
Объединил все темы по гайкам, секреткам и шпилькам. Надеюсь, поиск будет проще, повторов меньше, клонов не будет.
Собственно, вот старенький TSB по моментам затяжки:
31.07.08 Пересмотренные значения моментов затяжки гаек колес 37/2007 Цель этого бюллетеня состоит в уведомлении о других значениях момента затяжки гаек колес для применения только при обслуживании. За подробными сведениями по всем используемым гайкам колес обратитесь, пожалуйста, к следующим далее рисункам. Причина применения других моментов затяжки в диапазоне 90-140 Нм для всех модельных рядов, в которых используются двухсекционные гайки для легкосплавных колес, это старое покрытие на соответствующих шпильках. На автомобилях Ka 1997 года, изготовленных в период с 06.2008 г. по 07.2008 г. (коды изготовления 8K-8D) и оборудованных легкосплавными колесами, при сборке автомобиля устанавливается односекционная контргайка М12. Ka 1997 (09/1996 - 07/2008) Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес (03/2007-07/2008) - 90 Нм. 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм. 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-05/2008) - 90 Нм. 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (*06/2008-07/2008) - 90 Нм. * Устанавливается при сборке: Fiesta 2002.25 (11/2001-09/2008) и Fusion 2002.75 (06/2002-) Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 90 Нм. 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-09/2008) - 90 Нм. 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес (*07/2008-) - 110 Нм. 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-07/2008) - 90 Nm (НЕ используйте на Fiesta 2008.75). 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (*07/2008-) - 110 Нм. * Устанавливается при сборке: Fiesta 2008.75 (07/2008-) Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес (07/2008-) - 110 Нм. 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес (07/2008-) - 110 Нм. 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (07/2008-) - 110 Нм. Focus 2004.75 (07/2004-), Focus 2004.75 Coupe Convertible (07/2006-) и C-MAX 2003.75 (06/2003-): Гайка M12 золотистого цвета для стальных колес (*06/2003-06/2004) - 90 Нм. Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес (*07/2004-) - 130 Нм. 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*06/2003 - 08/2006) - 110 Нм. 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес и 5-спицевого стального колеса (*08/2006-) - 130 Нм. 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*06/2003 - 03/2008) - 110 Нм (НЕ используйте на Kuga 2008.5). 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (*03/2008-) - 130 Нм. * Устанавливается при сборке: Kuga 2008.5 (02/2008-): Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 130 Нм. 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес - 130 Нм. 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (*03/2008-) - 130 Нм. * Устанавливается при сборке: Mondeo 2001 (10/2000-02/2007) Гайка M12 золотистого цвета для стальных колес - 90 Нм. 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм. 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм. Mondeo 2007.5 (02/2007-): Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 140 Нм. 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 140 Нм. 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*04/2007 - 11/2007) - 110 Нм (НЕ используйте на автомобилях Mondeo 2007.5, изготовленных начиная с 01.2008 г.). 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (*12/2007-) - 140 Нм. * Устанавливается при сборке: S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-): Все гайки M14 серебристого цвета для стальных колес - 170 Нм. 2-секционная гайка M14 с конической шайбой для легкосплавных колес - 170 Нм. 2-секционная контргайка M14 с конической шайбой для легкосплавных колес - 170 Нм. Раздел 204-04 соответствующего руководства для станций технического обслуживания будет откорректирован с включением этой информации при следующем переиздании.
Насколько я понимаю, у Форда есть трудности с сотрудниками-переводчиками и под понятием "контргайка" скрывается понятие "секретка".
Исходя из вышеизложенного, нельзя использовать 2-секционную секретку на машинах с 01.2008. Думаю, что именно так оно и есть, ибо я получил авто именно в такой комплектации - гайки 2-составные, секретки - цельные.
Для 2007 года аж 2 типа гаек ставили?! Как бы ещё понять без динамометрического ключа-сколько это 110Нм? Неужто все по ключу затягивают?dry.gif На авто с 01.2008г. 2-х секционные гайки(и секретки) не ставили?
Балонник в комплекте к авто делают с таким плечом, чтобы колесо мог закрутить среднестатистический человек. Прыгать на ключе, конечно, не надо.
Если вспомнить школу и физику - то 110Нм это примерно момент 35 кг на 30см вороток ключа - ребёнок справится.
На авто с 01.2008г. 2-х секционные гайки (и секретки) не ставили?
В TSB речь только про отмену 2-секционных "секреток" с 01.2008г.
Сам то же им закручиваешь? Я (и большинство думаю)крестообразным: удобнее, но плечо там больше и момент больше получается(интересно бы смерить). Иногда гайка со скрипом отворачивается. Баллонником уж больно неудобно и боязно(маловато будет). А с собой вожу выдвижной(что б в дороге откручивая не корячится)- этим да, можно и резьбу свихнуть( с дуру).
Изменено пользователем СерМонд
Издеваисся? :blink:
:lol1:
У меня тоже телескоп, им откручивать удобно - "с улыбкой" на максимальном вылете. Крестообразный - конечно, удобнее, только возить его негде - мешаться будет. А складные "кресты" какие-то хлипкие, не уважаю.
Проштатный балонник написАл как пример, да и все знают, что это такое и у каждого он есть. Кака редкостная, к тому же в последнее время их из какой-то сырой стали делают - со временем гайки похабят скруглившимися гранями.
Проштатный балонник .....................Кака редкостная, к тому же в последнее время их из какой-то сырой стали делают - со временем гайки похабят скруглившимися гранями.
А FoMoCo об энтом не догадывается? Для чего тогда его с собой возить, для весу?wink.gif
Догадывается, но "дареному коню" в зубы не смотрят... К слову - иногда и ржавая гайка с плохой резьбой может пригодиться, не говоря о балоннике.
ПС: я надеюсь не нужно объяснять правила техники безопасности? Крестом/телескопом и проч. пользуемся только движением на подъем! При прикладывании усилия вниз - можно и крыло прокусить :D Не смеха ради, а пользы для...
Мож в первый пост выложить-Инструкция.Кроме смеха.
Сам: затягиваю "крестом"(и по диагонали, кст., на многих шиномонтажах этим брезгуют), "телескопом" тока отворачиваю. Между поднятым колесом и полностью опущенным не менее 3-х закруток "от руки"(слабо). Сильно докручиваю лишь при чуть-чуть проворачивающем (ещё на домкрате)колесе.
Да, чуть попозже все шапки тем приведу в порядок - пока не успеваю.
На домкрате при провороте колеса не нужно полностью доворачивать гайки - сделай это на опущенном с домкрата ТС - так и затяжка будет более правильная, да и не останется следов упора домкрата при переменном усилии и раскачивании кузова. Вообще в любой "библии" пишут о затяжке в положении "автомобиль на колесах", но к сожалению в сервисах никто к этому не прислушивается - от того и сайленты быстрее выходят из строя и проч. детали занимают не то положение, как при "рабочей" нагрузке.
На домкрате при провороте колеса не нужно полностью доворачивать гайки - сделай это на опущенном с домкрата ТС - так и затяжка будет более правильная, да и не останется следов упора домкрата при переменном усилии и раскачивании кузова. Вообще в любой "библии" пишут о затяжке в положении "автомобиль на колесах", ..............................................
При полностью опущенном колесе(читай-без домкрата)-необходимо ещё преодолевать усилие, возникшее от веса авто. Усилие от заворачивающей гайки направлено горизонтально, усилие от веса авто-вертикально: тормозит(доп.нагруживает) горизонтальное(от гайки). И проворот колеса явл. "контролькой" прикладываемого моего усилия в ключу. Но вот момент приспусканя колеса с домкрата-чисто по своей интуиции. Т.к. колесо уже почти "стоит" никаких колебаний кузова и деталей подвески нет(то же "почти"). При неполностью нагруженном автомобилем колесе цетровка колеса и прилегание диска к ступице-оптимальные.
Дело конечно твое, но при большом усилии затяжки, когда колесо едва цепляет покрытие, есть шанс испортить посадочное место для домкрата(вмятины и царапины тому подтверждение), да и последний может пострадать от переменных нагрузок(особенно не суперпрочный штатный)... Рекомендую окончательную затяжку с положенным моментом производить все-таки в положении "автомобиль на колесах".
Добрый вечер, в данный момент на машине установленны 17 катки заводские, я взял 16 на зиму Roner диски .. и в комплекте с ними гайки, а подойдут ли гайки от штатных 17 дисков? Или лучше из комплекта гайки использовать? Спасибо.И кто что посоветует для без проблемного откручивания весной гаек нанести на шпильки? :)
Отвечу сам, гайки подошли в принципе, секретка закрутилась не до конца, потому что переходник на нее не влазил в разсверловку полностью. Решил поставить гайки из комплекта , так блин балонник тоже толстоват :) Но вроде затянул все нормально..
Изменено пользователем Insomnium
