  • 4 месяца спустя...
qw29
только вот беда - у М4 ступица неразборная, идет в комплекте с подшипником и шпильками, по елкасту стоит 12 с лишним тыщ... буду пробовать всадить шпильку от М3, говорят, что при известном старании такой вариант прокатывает...
Все верно себе менял
начитался этой ветки аж дрож в коленках :censor:
благо погода сегодня теплая поперся попробовать секретку открутить (прикручена с мая прошлого года и еще подтягивал ее после покупки)
вообще при чтении таких веток (а их чтото очень много расплодилось в конфе)
создается впечатление что их не реальные люди пишут а какието манагеры или сервисы по откручиванию колес пишут
Лови еще от одного нереального. Действительно секретки гуано. У меня тож ремонтники сломали одну при съеме колеса. Сломали гайку, а не ключ, откручивали гайковертом. Но. Изучив обломки, увидел, что на гайке уже была до этого трещина, т.к в сломанной плоскости уже появилась ржавчина. Приговор был подписан ранее, гайковертом лишь ускорили вступление приговора в силу.
по молодости я шпильки в блоке цилиндров рвал при затягиваниииииииииии :censor:
так что сломать можно все - например саяношушенскую гэс или там еще чего можно придумать :embarr:
Есть гарантия, что гемгемон не крутил их раньше гайковёртом (на другой шиномонтажке или хотя бы при предпродажной подготовке)?
А меня при продаже авто кинули на секретки. Машина была на зимней резине, летняя - салоне и багажнике. Весной сунулся переобувать - нет 4х гаек , приехал в салон с вопросом - где. Хлопец, который мне авто продал сказал, что администратор салона , который мне машину выдавал будет в салоне через 1-2 дня, метаться поздно, но попробуй. Почитавши форум решил волынку не затевать в соседнем магазине купил китайский(или польский) комплект за 300р. Сегодня попробовал - отвернулись!
Гарантия есть. Весгда на одном шиномонтаже переобуваюсь, они гайковерт не юзают в принципе вот именно из-за таких проблем. Они же мне и сняли остатки секретки без повреждений диска, шпильки и т.д. В общем не пришлось ничего радикально ломать.
Купил какие то китайские гайки в магазе, прикрутил, а через пару недель первый сервис, в котором сломали секретку, заказал за свой счет и привез мне прямо в офис комплект оригинальных гаек. Глянул сколько стоят - не хило, одна оригинальная гаечка 20 баксов.
:cry: Хелп! Сломались штатные "секретки"!
Гаражный консилиум решил высверливать шпильки, поскольку привариваривание болтов не поможет.
Кто сталкивался? как потом их (шпильки) заменить в ступице?
Со штатными бывает. Помогает высверливание и замена шипилек. Стоит копейки, меняется легко. :)
Аналогичная проблема произошла и со мной! Неделю назад попытался открутить штатные секретки Mc Gard имеющимся ключом, 3 открутилось без особых проблем, а 4 на заднем колесе стояла мертво! В результате танцев с бубном на ключе обломилась звездочка и тем самым был вынесен приговор "Пилите,Шура, пилите". Ключ для секреток сделан из очень мягкого металла, который не выдерживает нагрузок. Вместе с данным ключом у меня имелась карточка с индивидуальным номером ключа :rtfm: , используя который, как написано в карточке, я могу заказать запасной у официалов. Мной была сделана попытка заказать новый ключ но увы, представитель диллера в лице менеджера по запасным частям отказал мне в данной просьбе сказав что данной услуги у них нет и это сделать не возможно. На мой вопрос зачем тогда же индивидуальный номер ключа мне был дан ответ все вопросы к представительству ФОРД. Звонок на горячую линию Форд :telephone: не принес положительного результата. От отвечавшей томным голосом представительницы семейства.... было слышно только то, что технические вопросы на горячей линии не обсуждаются, все вопросы к диллеру. Короче говоря меня послали на...... Обращения к диллеру с вопросом снятия серетки не дали положительного результата, ответ был один "У нас нет оборудования", а в последнем сервисе мне вообще сказали обратитесь в специализированный сервис-хотя обращался я в Форд :appl::sten:. Проблемы негра, шерифа не волнуют!!!! Обращался в сторонние сервисы с данной проблемой, ребята откровенно говорили что могут испортить диск и боялись браться за данную работу. В результате помогли мне решить данную проблему, Джамшуды, которые используя полуавтоматическую сварку наварили мне на секретку гайку и с определенными словами на чисто русском языке :new_russian-1: сорвали ее с места :yahoo::yahoo::yahoo:. : Диск не испортили за что им :drinks:. Для сведения, ключ, как я выяснил можно заказать у представительства MC GARD в Германии по электронной почте за 18 американских, ждать около 1-2 месяцев, но не факт, что новый ключ не сломается при попытке открутить прикипевшую секретку!!!!!!!!!
Тоже было... На ТО не могли открутить на правом переднем. Но все же при помощи постукивания кувалдой, сняли заразу с колеса. После этой картины я представил себя ночью на дороге с пробитым колесом, но без кувалды и товарища плечистого... Вобщем закинул я секретки в багажник и пока на 4-ех гайках катаюсь, все никак не куплю новые. У дилера цены кусаются - 600 рубликов примерно за гаечку.
Если денег жалко, купи в любом приличном автомагазе со всякой мелочевкой неоригинал за 30 рублей штука и не парься. Будет на каждом колесе 4 родные и одна левая. Не думаю, что проблема большая. Мне сервис компенсировал новые родные, а неоригинал закинул в багажник про запас. А так бы и ездил на них.
Менял лето на зиму сегодня сам.
Не представляю как секретку можно сломать.
Секретку нельзя! затягивать также сильно как остальные гайки!
При снятии и затягивании нельзя! использовать гайковерт и надо следить, чтоб секретка была хорошо посажена, перед тем как прилагать к ней большое усилие.
PS: В итоге нашараша - сервисмены гайковертом ломают ключ секретки, а потом сдирают бабло за их же косяк.
Вот и я столкнулся с этой фигней... Сломалась секретка во время замены летней резины на зимнюю. Успели поменять только передние колеса. На шиномонтаже решить проблему не смогли, поэтому поехал к ОД. На 16.00 московского времени я был там уже 5-м!!! человеком за день с такой проблемой. Двое так вообще на эвакуаторе приехали, потому как не смогли снять спущенное колесо. В итоге будут высверливать... Грустно :(
Такая же фигня. Вчера менял колеса. Три закрутились, на четвертом головка секреткк проскочила. Вот теперь думаю обратно открутит или нет. Звонил сейчас в долбаную независимость - три раза после просьбы соединить с соответствующими отделами слушал по 3 минуты Энио Мариконе...Нет лучше самодельных секреток. На фокусе были - тянул на всю - никаких проблем.
Изменено пользователем Vitaliy800
Сейчас звонил в независимость, сказали отдельно новую головку по коду у них заказать нельзя, предложили новый комплект говенных секреток примерно за 3000 руб...
  • 5 месяцев спустя...
Постигла такая же участь, сломали головку секретки.  :unsure: Где, в районе северо-востока Москвы можно безболезненно снять секретки?. Официалов не предлагать, у них запись и очередь.  :blink:
Где не подскажу а прицип да. Самому так сняли безболезнено?
Забиваит головку на кольцо секретки. Скручивают пистолетом.
Забивают головку на саму секретку и свинчивают пистолетом.
Умелые руки при наличии нужных головок секретки снимают с 4 колес за 20-30 минут! Примерная стоимость удовольствия 500р/штука.
Удачи!
Vados, технология снятия ясна и понятна. Вопрос, где это сделать, быстро и качественно. Желательно в СВАО.
х.з Ищи большой монтаж, т.е с большим потоком клиентов там наверняка знают и умеют. на вариат приварки головок не поддаваться :!!:
Vados, не так всё просто... На секретке наружное прокручивающееся кольцо.
Записался к оф.дилеру на понедельник. Ценник - 1900р за гайку.  :wacko::wacko:
Мурман-2, мобильные тех.помощи на дорогах дерут 2500 за такую секретку (с кольцом).  :blink:
Когда звоню и спрашиваю, могут ли снят секретки, с радостью говорит, что да. А когда рассказываю, что секретка с кольцом, сразу утухают и многие отказываются.  :mad:
В общем, история завершилась. Четыре чудо-секретки сняли  в дилерском центре "Ю.С.Импекс" на Дубнинской за 1158 руб. Там же у них поставил вместо секреток штатные гайки. Как снимали не сказали, но секретки вернули со следами серьёзного механического воздействия. Диски не покоцали, специально проверил ;) На всё про всё ушло 42 минуты, да к тому же ещё и машину помыли.  :rolleyes:
