Ура! Форум восстал! Это хорошая новость!
Доброго всем времени суток!
В общем вскрыли мой мотор...
Результаты со слов мастера (распечатку, если она вообще была, я на радостях не взял) - цилиндры в порядке (максимальное отклонение 2 сотки при допустимых 6), поршня тоже в достойном состоянии, и то и другое он посоветовал не трогать. Далее - валы, все в идеале, как новые. Кольца залегли.. собственно отсюда ноги и растут. Вкладыши в идеале. Цепь в нормальном состоянии, будет еще бегать и бегать.. Впускной коллектор - заслонки на месте, но болтаются. Забрал коллектор с собой. Надеюсь форумец поможет устранить неприятность!
Договорились что завтра объявят состояние маховика и сцепления (планирую менять маховик, хотел вслепую, но он предложил сначала посмотреть).
Итак, что он написал на бумажке под замену:
1. Кольца стандартные.
2. Прокладка ГБЦ.
3. Прокладка впуск. коллектора.
4. Прокладка выпуск. коллектора.
5. Прокладка крышки клапанов + свечных колодцев.
6. Сальник коленвала передний.
7. Маслосъемные колпачки.
8. Пластиковый наконечник держателя верхней крышки.
По последнему пункту - при разборке сломалась пластиковая фигнюшка, которая помогает фиксировать пластиковую крышку двигателя с надписью Duratec HE. Вот ее он попросил тоже купить. Я не нашёл. Буду рад помощи =)
Ну и далее я накидал список того, что собираюсь заказывать. Делал это при помощи форума, но буду ОЧЕНЬ признателен, если кто-то посмотрит все ли подходит на мой мотор и главное в нужном ли все количестве, т.к. количество на бумажке от мастера не было указано (бумажка была для них, я сам взялся заказывать запчасти, так дешевле и явно быстрее).
Планирую заказать:
1.Кольца 80 00449 4 0 000 Kolbenschmidt, комплект.
2.Прокладка ГБЦ Reinz 61-35440-00 1шт.
3.Прокладка впуск. коллектора Reinz 71-35537-00 4 шт. (их ведь нужно 4???)
4.Прокладка выпуск. коллектора Ford 1 112 701 1шт (ведь можно поставить на впуск reinz а на выпуск типа "родную"??? Делается это для сокращения времени ожидания запчастей)
5.Прокладка крышки клапанов + свечных колодцев Reinz 15-35538-01 1 шт.
6. Сальник коленвала передний Reinz 81-35551-00 1 шт.
7.Маслосъемные колпачки Reinz 12-35546-01 (комплект). Тут интересный момент. Как я понял колпачки - впускные и выпускные. По 8 штук. Здесь имеется ввиду полный комплект? Или какой-то прикол?
8. Пластиковый наконечник держателя верхней крышки - не нашёл :(
9. Свеча зажигания NGK BPR6EFS-13 146рх4 (2)
Пожалуйста, кто разбирается и кому не жалко времени, проверьте пожалуйста все ли правильно!
P.S. Позже попробую написать продолжение моей истории, которая привела к капиталке. Там и про хадо, и про то, как в нашем городе не знают что есть клапан PCV, пытаясь выдать его за клапан EGR и даже про керосин в цилиндры... =)
А чем старые не угодили? Можно не менять...
В принцыпе если не рассохлась, то и старая сгодится
А в остальном все нормально? По прокладкам - если написали, лучше заменю. Так и ко мне вопросов будет меньше и я, если что, вопросы задавать смогу.. =)
Ну по этому вопросу лучше к ремонтникам...Алексей Владимирович, Денди, Вова...эти точно скажут
Планирую заказать:
Месяц назад капиталил свой двигатель:
1. Кольца заказывал Kolbenschmidt 80 00448 4 0 000 комплект
2. Тоже самое, 1шт
3. Не менял, 4 шт
4. Прокладка выпуск. коллектора Victor Reinz 71-35488-00 1шт, можно поставить и другую, сколько денег не жалко :-)
5. Тоже самое, 1 шт
6. Сальник коленвала передний Elring 023.630 1 шт - не понравился качеством и по виду отличался от оригинала, нужно было хотя бы Reinz заказать
7. Да, комплект 8 впускных (зеленые) и 8 выпускных (красные)
8. Не знаю
9. Использую другие
У меня вкладыши тоже были идеальные, но вторично использовать не рискнул, беззамковые все же, заказал Mazda LFY1-11-SE0A комплект. Еще заказывал болт коленовала FORD 1149131 1 шт, вроде тоже советуют заменять. Проверь и болты ГБЦ, не потянуты ли.
Изменено пользователем Витник
Спасибо! В принципе на том, что написал выше решил остановиться... но экзист зараза не дает заказать, че-то у них там не работает на данный момент )))
По свечам - где-то читал на этом форуме, что типа первое время двигатель может кушать масло и свечи довольно стремительно умрут.. типа это как временные, на пару тысяч обкатки! Если кто-то что-то знает другое - поделитесь =)
И самый главный вопрос по вкладышам!!! Станут они старые?? Просто человек который мотор будет делать в курсе еще до вскрытия был, что они беззамковые! Мотор такой он уже перебирал и, вроде, не раз. По вкладышам у него вопросов не возникло! Типа все в порядке, как новые, оставляем! Поправьте, если они все-таки действительно нужны!!!
P.S. Про болт ГБЦ - он сказал, что всегда ставил старый на прошлых моторах. Типа всех все устроило, все катаются =) Опять же я не соображаю, поправьте, если что не так..
У тебя в городе есть человек, который делает коллектор на века.
Болт лучше новый там где шкив без шпонки. Учитывая низкую стоимость, то я бы новый и здесь поставил.
Gonzales, Да и человека этого я знаю =) именно к нему я и обратился за помощью ;)
Колун, я спорить с мастером не хочу.. если он считает так, то я максимально пытаюсь сделать все так. Тогда и спрос с него, если что... Но я надеюсь он знает, что делает!
По вкладышам ничего не подскажите?
на болте и вкладышах не экономь!
цена этих з.ч. отличается от цены возможных последствий на пару порядков.
мнение моториста - это хорошо, но гарантию он тебе даст месяц-два.
вот если даст гарантию 3года или 100тыщ пробега, тогда - пожалуйста, пусть делает по-своему.
тут тоже не все просто. надо мерить длинну, т.к. при затяжке они вытягиваются.
максимальная длина (без головки) вроде 150
Спасибо за советы, дозаказал! Так сказать, убедили =)
А так - хорошо сейчас в экзисте... утром заказал, уже почти все пришло ) правда что-то одно запаздывает на один день )
болт шкива и вкладыши обязательно новые. дороже потом выйдет :rolleyes:
Я поднимал вопрос по поводу болта, ни кто не ответил почему нужен новый, я купил новый, простой болт М14х1.5, резьба нормальная без припусков, все же зачем его менять?
по поводу вкладышей, в книге для СТО не сказано что их надо менять, написано про дефектовку, если они надлежащего вида то зачем их менять?
Кстати в книге для СТО сказано что они под замену
В догонку вопрос - маховик 6366 000 006 подходит на ДОРЕСТАЙЛ?
год какой?
этот маховик на 240 мм...
2. Тоже самое, 1шт
3. Не менял, 4 шт
5. Тоже самое, 1 шт
8. Не знаю
9. Использую другие
а чем не нравится оригинальный сальник ценой около 300рублей, дешевле вити рейнца и эрлинга ?
вот номерок 1 667 955
год какой?
судя по подписи у него 2001 г.р.
Что-то совсем запутали со вкладышами ) Так все-таки СТОИТ менять или пусть живут старые?
Год 2001, да. Подойдет? Или нужен другой?
Я намерен менять, хотя Плантатор говорил не обязательно и в руководстве для СТО не написано что их надо менять, а лишь дефектовать и если они повреждены то под замену, дело в том что ты то не знаешь какие они у тебя,если доставка у тебя зап частей не долгая то вскрытие покажет надо или нет менять и ни когда не поздно их дозаказать.
2. Прокладка ГБЦ.
Планирую заказать:
по поводу п.8
1 135 890 этих две
1 135 969 эта одна
не нашел из за отсутствия на складах
тогда закажи токарю какому нить
делов ему на 15 минут
Уже не помню, то ли наличие или сроки поставки не устроили. Заказывал я не через экзист, а через автопитер, у них на все % на 15 дешевле вышло. А кто-нибудь этот 1 667 955 живьем видел? Есть еще и такой 1 119 162 , но и цена! Я из крышки ГРМ старый сальник интересный выковырял - он пошире был и снаружи типа велюровый :huh: , надо на нем номерочек поискать, если еще не выкинул.
он просто резиновый без фетра
В том-то и дело, что вскрытие уже было. Со слов мастера - вкладыши как новые, замены не требуют. Но нужно ему задать вопрос - измерял ли он их и сравнивал с номинальным значением, или же все "на глаз"? Если на глаз, то наверно лучше заменить. Если же все промерял, то даже не знаю.. как-то большинство склоняется к замене в любом случае!
P.S. За номерок п.8 спасибо, сейчас съезжу жену с работы заберу и посмотрю что там экзист выдает.
P.S.S. Эта штучка у меня есть на руках. На ней написано 1S7G-6A957-BB. Но экзист по этому номеру ничего привезти не готов....
По маховику есть точная информация? Можно такой заказывать как я выше написал? Или мне идет другой? Если потребуется, могу и вин кинуть!
я когда ремонтил наши же спецы мне и говорили про вкладыши и болт. болт не изза резьбы новый а изза шайбы. там на ней какаято штука нанесена типа фиксатора резьбы. а про вкладыши - они беззамковые и потому одноразовые. впследствии может провернуть. у вовы надо спросить.
@Йожык, ты вроде обещал померить резьбу фордовского болта лерками...
или у тебя только стандартный 14х1.5
