чистил щиток приборов со снятием стрелочек. когда поставил всё обратно всё работает кроме скорости. а километраж крутит.
Скорее всего механическая поломка, разбирай снова и смотри на состояние шестеренок.
А на какого рожна стрелки то сдергивал? И так циферблаты очищаются влёт.Нашёл себе приключения на .....
Надо сначала у сведущих спосить как быть, а потом баловаться.
+1 @morzh_ico
Нет, шестеренки в порядке должны быть, если отверткой там не ширял..
Стрелка на валу стоит в определенном, но не фиксируемом положении!!! Была такая потеха.. тоже снимал стрелку но для переделки подсветки приборов, поставил обратно, все работает, одометр крутит, а стрелка отдыхает! лишь при 130 км/ч начинала что то показывать!
В итоге сел за руль, в перед отправил авто с работающим спидометром, сказал при этом чтобы шел ровно 60км/ч, я за ним.. заметил в каком положении стрелка тахометра при этой скорости, было на 4 передаче 2000 с маааленьким хвостиком, приехал домой морду поддомкратил чтобы передние колеса были оторваны от земли, поставил на надежные опоры, разобрал панель, снял стекло, стрелку спидометра, завел, включил 4 передачу, раскрутил плавно до 2000 оборотов двигатель, и, удерживая примерно на этом значении стрелку тахометра, наживил слегка на вал стрелки спидометра саму стрелку! попробовал увеличить, уменьшить обороты, скорость меняется.. подкорректировал чтобы совсем уж точно показывала, окончательно поплотнее насадил на вал стрелку, собрал все обратно и впредь наслаждался показаниями скорости :-)
При этом деянии начинает гореть лампа АБС, ошибка скорости вращения передних и задних колес, не пугаться, все приходит в норму после "приземления" передка и если при очередном включении зажигания лампа АБС все же не гаснет, нужно пару раз на песочке потормозить и все заработает!
Успехов.
