Проблемма собсвенно в течи. На моньке я 4 года, рейка не текла и не потела, всё работало без проблемм (недавно менял жижу, перебирал гур, менял в нём сальник). Но вот недавно менял втулки стаба переднего( с опусканием сзади подрамника ). И сразу же после этой операции появилась течь со стороны водителя. В этом месте был весьма уставший пыльник, решил поменять его для начала и заодно посмотреть состояние штока и откель течь. Под пыльником было весьма грязно но без воды и шток без ржи. Завёл пепелац и покрутил рулём туды-сюды несколько раз, жижа из рейки не обнаружилась. Поставил новый пыльник и собрал всё взад. Место течи не обнаружил, но всё равно течёт откуда то.Кто знает где искать источник течи, и не могло ли быть это связано с опусканием подрамника? Стоит ли покупать новую рейку(недёшево). Хочется думать , что можно просто подтянуть штуцер... Хелп
Изменено пользователем aspidus
Возможно течет с верхнего сальника. Или правда трубка какая. Надо внимательно просматривать.
