Добрый день, загорелся чек ошибку комп показывает проблему с абсорбером, подскажите где находится клапан выпуска и как снять абсорбер который под балкой.
машина мондео 3 2001 2 лит. автомат хетчбек
Клапан висит рядом с катушкой зажигания- ближе к моторному щиту..к нему приходит разъем питания и две трубки..одна уходит на абсорбер, вторая на клапан управления вакуумом (тот что снизу КХХ)Сам Абсорбер просто коробка и датчиков в нем никаких нет..так что если есть какая ошибка- смотри эл.магн клапан...
  • 4 года спустя...
а где взять от 2103 клапан и разьем
Яндекс погугли.
Готового места где взять, не вставая со стула, не получится.
Щас попробовал погуглить - получилось, выбираем что ближе.
а где взять от 2103 клапан и разьем? в магазинах нету.
от ВАЗ 21103,это от десятки,а не от трешки
так клапан вроде от тройки подходит или нет?
нет на тройке адсорбера,от ВАЗ 21103,у меня стоит,покупай,не бойся
Всем добрый день.
Подскажите, кто знает... С наступлением холодов мой Мондео-3 при прогреве сначала пускается в штатном режиме, затем через 5-10 секунд начинает " подтраивать" и затем глохнет примерно через минуту. И так несколько раз до набора небольшой температуры. После прогрева " холостые" держит, но подтраивает. Загорался "чек" несколько раз. Официалы " курят", кроме " пропусков зажигания в цилиндрах" ничего не интерпретируют с компа. С их слов мотор исправен. Я единственный хозяин эксплуатирую счастливо своего форда с 2004 года. Кстати, мотор 2,0 литра.
Спасибо.
@Маслина,
Ты не в ту тему поместил тему.
Тебе вот это нужно проштудировать. Это получше заключения официалов.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/82484/?page=1
Добрый день.
Загорелась и у меня ошибка "неисправность клапана адсорбера". Воткнул десяточный клапан, стёр ошибку. Езжу ошибка не загорается, но смущает, то что клапан стучит. Тоесть открывается, закрывается с частотой несколько раз в секунду. Он так и должен работать?
Добрый день.
мне думается,что нет.я свой родной,фордовский поменял именно из за того,что он застучал как у тебя.
это нормальная работа клапана. жигулевские клапана полностью скопированы с шевролетовских. я сравнивал несколько клапанов от вага, мерседеса, жигулей и форда(на 4ом мондео стоит клапан такой же как от вага , или черри амулет). все стучат новые.    стучать начинает не сразу.  сансала мотор прогревается, а потом подается сигнал на открытие клапана
