Pash,
Я не нуб,понимаю что линзы лучше во много раз!
Такой же бюджет,хмммм,может у вас и такой же,но в НН намного больше!А если про китайские линзы,мороки много!
Ответа не получил на вопросы!!!!
UP))))))
Подскажите по марки ALPHA LIGHT!!!!
Езжу 3 года с Шо-ми, проблем нет.
А я вот отказался от мысли ставить в ПТФ ксенон - хотя такая посещала признаюсь честно. После того как попал в туман буквально в первый день нового года - сомнения в целесообразности установки в очередной раз стали брать верх - ксенон и туман вещи довольно таки несовместимые оказались в ближнем свете, далее напрочь отбила желание проблема с помехами на радио - в итоге сегодня отнёс благополучно назад комплект. Благо взяли без проблем.
Кстати с установкой там не всё так просто - реле надо ставить чтоб не уложить переключатель...
А я наоборот, после установки линзы езжу в туман с ближним ксеноном, вообще завесы нет. Единственное немного ниже направляю. Раньше пользовал противотуманку, а теперь только с ксеноном, видно отменно, может угол свечения удачно попал, но я очень доволен. А сейчас туман очень часто.
Ну чуваки,по марки ALPHA LIGHT подскажите!!!Стоит или нет???Или всё таки лучше Optima(Ы) нет??????
UP)
UP)
Я не разу с этими марками не сталкивался.
UP)
была у меня оптима в свое время...
все они одинаковые
смотреть у себя по городу кто лучше гарантию держит
а не по ушам ездит
возьми everest - их можно вообще без гарантии брать
возьми sho-me - чуть ли не от 6В работают, коль релюхи ставить так лениво
а как дела со всем этим в вашем городе - лучше спросить на своем местном городском портале...
UP)
Про "чуваков" понравилось... Что касается "колхоза" - я б на твоём месте ещё обратил внимание на такой фактор как отсутствие помех при включении ксенона - по своему опыту могу сказать что Шо Ми в этом плане очень уступает Ил Трейду.
А в чем разница?
Сегодня в Ростове сильный туман, 0 градусов. Вот подтверждение, фото из салона, включен ближний ксенон.
А в чем разница?
На радио имел в виду. Меня это вымараживало жуть. :mad::wacko:
Разница в помехах по радио? У меня помех небыло к счастью, ставил Шо-ми к родным проводам без реле и отднльной проводки.
Странно, пришло уведоление по почте о новом сообщении а в теме его нет! :)
Если проблемы в помехах и с Шо-ми, на Мондео 2 такого не происходит. Значит помехи имеют распространение не по радиоканалу а шум идет по проводке. Если проблемы распространения были в эфире радио то это повторялось на остальных машинах, радио то практически работает идентично и на подобны частотах, а проблема встречается именно на Мондео 3. Решение заматыванием в фальгу и экранированием не решить, необходимо ставить фильтр по питанию. Это решается просто, на радио или на авто рынке необходимо купить фильтр или собрать его из катушки и конденсатора. Ставить в разрыв питания и будет счастье.
Не факт что поможет. Особенно при использовании штатной магнитолы. Сам не пробовал но слышал от таксистов - у них всё жёстче - рация умирает мгновенно :swoon: , не говоря про радио. Я проблему решил установкой оригинальных блоков розжига - и советую остальным. :winking:
Не понял, а почему не поможет? Если правильно сделать фильтр, все будет в порядке. Подбирается дросель и кондер а также можно поставить магнит чтоб помехи убрать. Если ломается физически значит помехи по проводке, это устраниме, вот в эфире сложно убрать помехи.
Так почему Шо-ми хуже, из за помех?
Теоретически - да, практически - не получилось. Почему - не скажу. Но факт имеет быть место.
Да. Использовал под Д2С блоки. Щас валяются после установки штатных.
Мне знакомый сказал что шо-ми идеально подходит для авто с простой электроникой(русские машины,хёндаи и т.п.),а к более продвинутым надо марки получше! :cool2:
Оригинальные фары и оригинальные блоки - самый оптимальный вариант. Всё остальное - лотерея.
  • 10 месяцев спустя...
подскажите
а можно ли поставить лампы 5000 и 6000 в штатные ксеновые фары??
так стоят 4300
я тебе верю
у меня и галоген с Найтбрикером не плох
но бороться с идиотами очевидно можно только ксеноном , иначе никак , а я устал
поставить из ненависти колхоз воспитание не позволит
ты не пытался с разбора взять штатный ?
я буду в польше числа после 15 проездом...мне насос и мозг на Корсу дизельную нужен
кинь сюда что в штатный комплект входит
времени содрать свет будет мало
а там придётся по горам авто с пасатижами лазить
если удастся срежу два комплекта )
я тебе верю
Давай я тебе чуть позже фоток подкину ещё. :wink: Для реализации тебе как минимум потребуются:
-сама фара с линзованной оптикой
-на ней сзади должен быть блок розжига штатный (на левой и правой он расположен по-разному)
-в самой фаре должен быть игнитор (он бывает двух видов)
Обязательно проверь кольца (они бывают двух видов - в зависимости от игнитора)
Всё. Ну и обязательно раздобудь проводку и разъёмы от галогеновой фары - они зелёные такие
Тебе придётся переделать разъёмы ксеноновые на галогеновые. :wink:
Изменено пользователем Gonzales
Ну и исчо до кучи... :D :wink:
Вот так должно получиться после переделки разъёма
Само кольцо, которое удерживает лампу и на котором игнитор устанавливается
Вот второй вариант этого самого кольца
На него идёт такой вот игнитор (нового образца как бы)
Ну вот в принципе и всё. :wink:
вообще, достаточно забрать лишь фары
тут уже можно взять лампы корейские, провода к D2S, блоки sho-me.. будет ничем не хуже
Лампы - возможно. Блоки нет. Помехи на радио как минимум - сам через всё это прошёл.
помехи появляются только когда изначально сигнал плохой... ездил с 4 блоками толстыми шо-ми, только на подземной парковке появлялись шумы
