подскажите плиз, вроде к ксенону должны прилагаться омыватели фар, а если их нет как к ксенону отнесутся на тех осмотре?
Не только омыватель, но и автокорректор обязателен.
Не пройдешь ТО.
+1
Даже если все это поставить все равно с колхозным ксеноном ТО по честному не пройти.
Да. Он должен быть в комплектации авто. По закону внесение изменений в важные узлы а оприка в них поподает запрещена. Если только автомобиль снят с производства и на него не делают запчастей.
ТО по честному не пройти не только потому, что внесены изменения в оптику, и не потому, что нет омывателя и коректора. Основное то, что при проверке на оптическом стенде не будет правильного распределения светового потока.
читал поставновление. можно ставить любые если автомобиль снят с производства. По то что делают или нет к нему запчасти - там ни слова
+1 :)
Тебе попросят выйти из машины и постмотреть как "оно" светит... :cool:
Народ, а вот такой вопрос. Возможно будет возможность поменять фары с мондео 02г, т.е. отдать свои галогеновые, а воткнуть заводские с линзой. Сам вопрос такой:
1. Насколько это геморно?
2. Грозят ли глобальные переделки?
3. Фары на дорестайле( 2001-2002г) и после (2005г) _ одинаковые или нет?
4. Есть ли возможность дёрнуть автокорректор и переставит себе?
5. Цена вопрса (доплата 5тык) - нормальная?
6. Стоит ли вообще заморачиваться с сим девайсом?
7. Не будет ли "колхозом"?
Зараннее спасибо!
Изменено пользователем Gonzales
Зараннее спасибо!
1. не очень но требуется усидчивость
2. придется забирать проводку с галогеновых фар и прикручивать к ксеноновым. Схема какой провод к какому крутить у меня есть. + на правую фару как минимум надо будет ставить реле ибо моргает при включении. Левую в принципе можно не трогать.
3. вроде да
4. нет, надо с галогеновых корректор переставить на ксеноновые
5. бери и не думай это сущие копейки
6. стОит
7. отрегулируешь - не будет
Теоретически да. А практически переложить проводку придется, а также датчики из подвески со своими крепежами и т.п., а главное неизвесто как с этим делом будет работать штатный PCM, поэтому скорее нет.
Не надо никакого реле! Одна перемычка в блоке предохранителей и все!
Нечего там переставлять. Моторчики те же. Управление будет как и раньше с крутилки на главном переключателе света.
Изменено пользователем Frolov
В спор "реле-не реле" могу внести свою лепту, сказав, что С РЕЛЕ ЧЁТЧЕ И НАДЁЖНЕЙ!
Причём или обе стороны трогаем или обе не трогаем! Ямгрин, у тебя маненько некорректно, по моему я тебе говорил
Только реле можно и нужно использовать штатное, как в штатной схеме, а не "колхозить" дополнительное(ые), да ещё с пучком нештатных проводов. Изменено пользователем Frolov
Кто нибудь слышал о таком ксеноне MLux (красная упаковка)?
Вот хочу себе ксенон ближний и в будущем противотуманки, предложили MLux, но не знаю как они будт работать, и получится их нормально настроить.
  • 5 месяцев спустя...
"Перевыложить" получится только после выходных, когда буду на работе. Только это не схемы переделки, а схемы их ТИСа, необходимые, что бы понять смысл переделки. Вкратце :
Отключаешь провод от силового входа реле ближнего и заводишь туда прямой плюс от любого удобного для тебя места в этой же коробке.
Буду благодарен за "кусок" из ТИСа
Схемы запитки реле ближнего света для ксеноновых и галогеновых фар.
Полная схема освещения сюда не лезет, размер файла чуть больше 500к. Если кому надо отправлю в почту.
все ясно. откидываем с реле вход на 5-й контакт и взамен подаем нормальный плюс.
добрый день всем, нужен совет.
после установки ксенона на отражателе от лампы кверху появился белый налёт.
я так понимаю это пыль с лампы, которую необходимо было перед установкой стереть спиртом. (не знал об этом)
вопрос: чем можно протереть отражатель? спирт подойдет?
и еще: можно ли отражатель ближнего снять для чистки (типа изнутри вынуть), не снимая пластик рассеивателя, который на герметике?
вопрос офф, по поводу протирки ламп спиртом, сам буду ставить (дома комплект) и поэтому поподробней...
Изменено пользователем Юриг
Подскажите номер оригинальных ксеноновых фар на ФМ3, плиз...
это осрам D2S 4800K
маркировка 66240 или 66040
Изменено пользователем Ямгрин
это осрам D2S 4800K
Это номер ксеноновой блок-фары на ФМ3 ?
ой, сорри, я думал про лампы спрашиваете
1 358 622 правая фара
1 358 619 -правая фара
1 358 623 -левая
1 358 621 -левая
В реальности оригинальные ксеноновые фары на ФМ3 делает BOSCH.
Бошевские номера ксеноновых фар:
Левая------------------------------------ Правая
0301174271 -----------------------------0301174272
0301174273 -----------------------------0301174274
0301174279 ---------------------------- 0301174280
или фордовские номера бошевских ксеноновых фар
1126634 (1s71-13006-ua) ---- 1126631 (1s71-13005-ua)
1144911 (1s71-13006-uc) ---- 1144906 (1s71-13005-uc)
1349846 (1s71-13006-ud) ---- 1349892 (1s71-13005-ud)
1358623 (1s71-13006-ue) ---- 1358622 (1s71-13005-ue)
Доброго времени суток!!!
Подскажит плиз А как ставяться ксенон ПТФ как в головные фары я понял теперь раскажити как в туманки тоже как говориться для "чайников". Какие там лампы? Кто куда ставил Блки розжига? И как все Это подсоиденить. Фары стоят с заводским ксенонам если Это важно!!! :)
раскожите очень нужна.
чтобы получить конкретный ответ неплохо бы указать в подписи модель автомобиля
