Ключ дистанционного управления
Тоже плохо работает.
Главное ,сигнал идет, двери закрываются и тут же открываются назад.
такая фигня зимой и сырую погоду, приходится сначала ключом закрывать, а потом еще раз жать ,чтобы не сигналку встала.
Как думаете ,в батарейке дело?
Это уже вторую зиму так было.
Самый простой способ решения. А так скореевсего у тебя проблема с микриком в замке. В темах не закрывается вод дверь и аналогичных есть ответы. Попробуй поиском найти
Привет всем! Подскажите из-за чего не работают кнопки на ключе? Ни дверь не открыть, ни багажник! Грешил на батарейку, вчера поменял, но все равно не работает!
Попробуй перепрограммировать! Смотри после 1:05.
Так и не понял что Вы имели ввиду Смотри после 1:05, по данной ссылке только про втулки говорят
Так и не понял что Вы имели ввиду Смотри после 1:15, по данной ссылке только про втулки говорят
Исправил ссылку :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Сегодня случилась следующая картина. К нам во двор приехал Форд Фокус второй хэтч. Запарковались и разошлись кто куда. Позже пошел положить кресло в багажник. Подхожу к Моне и как обычно нажимаю два раза на ключе кнопку открытия багажника. Багажник открылся и в этот момент на ФФ2 сработала сигналка. Хотя в принципе реагировать не на что было ей. А у меня закралась мысль уж не открыл ли мой ключ его багажник вместе с моим. Когда ФФ2 владелец поставил на сигналку опять, нажал на кнопку открытия дверей и ... у ФФ2 опять сработала сигналка, что значит, что я открыл его двери. Позже выяснилось, что и владелец ФФ2 со своего ключа может закрыть открыть и закрыть мои двери. Как такое может быть? (открывает две машины именно штатный пульт ДУ и не брелок сигналки).
Всем здравствуйте!
Уже дня три как перестали работать кнопки на ключе. До этого момента работали тоже не всегда с первого раза, но работали. А теперь перестали вообще.
Что сделал: Разобрал брелок, поменял батарейку, проверил - не работает.
При этом с ключа машина открывается, и закрывается отлично.
Из всего этого сделал следующие выводы:
1. Либо умер ключ(другого нет, не знаю как проверить этот вариант)
2. Либо умер приемник сигнала в самой машине (не знаю где его искать и есть он вообще)
Подскажите пожалуйста свои решения и поделитесь опытом, или кто что знает!
Та же проблема!!! помогите решить!!!
Проблема решилась повторным разбором ключа (подогнул и зачистил контакты) ключ был без батарейки несколько минут, ничего не сбилось и заново ничего не настраивал!
Изменено пользователем Leo_id
