Сегодня ехал по трассе, машина начала греться, так как до дома оставалось немного решил не останавливаться, внезапно машина заглохла, остановился а под машиной приличная лужа масла, не заводится. Что делать, в чем причина?
откуда масло? с движка подробней можно?
охлаждайка на месте?
теч нашли откуда?
можно предположить, типа прокладки бошки , если перегрев
Уровень масло заметно упал. Течет откуда-то с середины уровня капота, точно по центру. точнее не скажу, машину не поднимали.
в сервис дорога скорее всего, возможно пробита прокладка , детальный осмотр даст знать что к чему
Нужно повнимательней осмотреть мотор, а то так все равно что на кофейной гуще гадать.
а что тут смотреь, нужно в сервис гнать ее , так как в любом случает перегрев был и бошку возможно повело, вот поэтому и заглох мотор
Смотри течь масла выше масляного фильтра (датчик давления).
Бывает датчик пробивает по контактной группе и масло давит через датчик наружу.
Нужен осмотр движка на предмет течи.
Это твоя грубейшая ошибка.
Понимаю что глупый вопрос, но какова минимальная и максимальная сумма ремонта?
От нуля до 2000$... Правда при максимальной стоимости проще взять б/у движок - около 1000$
