Форум почитал, вроде проблемы похожие да не очень. Ехал по трассе все было нормально, съезжал с маленькой горочи, почувствовал что руль тугой стал, оказалась заглохла машина, горела лампочка масла и акума.... т.е. стандартно. Попытки завести ни к чему хорошему не привели, стартер вроде крутит, правда звук како-то странный как-то посвистывает, менял ремень генератора месяц назад, бак полный, единствееная проблема достал щуп, масла меньше минимума.... с толкача заводить не рискнул. Может кто поможет куда бежать что проверять... про станцию диагностики и сам догадываюсь. Всем спасибо за помощь.
Проверь ремни ГРМ, крутит стартер двигатель, ТНВД?
Далее подачу топлива проверь.
Вообще самое распространенное - обрыв ремня ГРМ.
Ремни я все посмотрел, вроде все натянуты.... и я думаю если бы ремень накрылся, звук был бы не просто угосающей машины.
То есть от стартера все крутится, и ТНВД тоже? Возможно стартер вяло крутит, с толкача пробовал заводиться?
Если ТНВД крутится, может топливопровод посмотреть , или питание на клапан подачи проверить - как вариант....SmileIlya, завели машинку? Поделитесь с одноклубниками, в чём причина была?
