Уважаемые форумчане, нужен совет знатоков!
Суть проблемы: в мае месяце на ФМ 2 глюкнул иммо, пришлось перепрошивать ключ. До сего времени ездил без проблем, а на днях иммо опять пару раз глюкнул. Ключ всего один, мастер ключа нет, так что самостоятельное перепрограмирование невозможно. За изготовление запасного ключа или отключене иммо никто не берется. Я склоняюсь к мысли о замене мозгов. У меня в связи с этим два вопроса:
1 - цена вопроса?
2 - входят ли новые ключи в комплект?
А разве нельзя заказать ключ у дилера?
1 - цена вопроса?
http://www.euroauto.ru/?option=com_fulltext&task=searchModels&query=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE&used=1
Цена нового думаю умноженная на 3-4
Вряд ли...
Ключ относится к замку зажигания и дверным замкам.
Вот то, что предлагают на вторичном рынке: http://www.euroauto.ru/?option=com_fulltext&task=searchModels&query=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE&used=1
Изменено пользователем Шем
Да, но в новых мозгах новый иммо, логично предположить что к нему и ключи с соответствующей прошивкой должны быть и наверное антена иммо тоже.
Ключи программируемые - прошиваются под конкретный иммо. Вообще ключи всегда шли с замками, я думаю ФМ не исключение.
А ты к официалам с этим вопросам обращался?
Понятно, что они ФМ 1/2 уже не обслуживают - но заказ запчастей - без проблем, и работу по прошивки я думаю могут сделать вполне...
Если время у тебя терпит и нужна данная информация - я на следующий неделе буду менять масло и лампочку поворотника - могу официалам этот вопрос задать.
Хотя, наверно проще тебе просто позвонить на несколько дилерских СТО.
Если позвонишь и будет информация - отпишись.
Время терпит. Но если будет какя то инфа, обязательно отпишу.
Время терпит.
Записался на СТО на вторник - утро...
Теперь главное не забыть задать вопрос :D поставлю пожалуй напоминалку :D
По логике при замене замка зажигания должен быть комплект ключей.................................... но тогда в комплекте должен быть и мастер ключ, для самостоятельной перепрошивки. А как тогда быть при замене ЭБУ?
Идёт три ключа... в том числе мастер ключ - вроде красный... он у меня в сейфе на работе живёт, второй сервисный (чёрный с красной заглушкой), третий с кнопками.
Вообще все эти операции изначально должны проводить официалы...
Иначе как ты себе представляешь - к иммо идёт ключ - но он не подходит к замку :blink: все замки и ключи имеют свою конфигурацию (секрет) и от одной машины к другой не подходят...
Если представить себе - что дают просто болванку - типо пили где хочешь - то возможно - но я в этом оооочень сомневаюсь...
Вообще любая машина изначально рассчитывается исключительно на фирменное обслуживание - и такие вещи как иммо, ключи, замки - точно их вотчина...
На старых авто - многие вообще иммо выкидывают.
В любом случае во вторник узнаю про это у официалов...
Согласен, но начиная со 2 мони иммо выкинуть проблематично, мозгов без иммо для этой машины по моему нету.
Задал сегодня вопрос официалам - если не работает иммо - то при повороте ключа должна быстро мигать лампочка (у часов)... Если этого не происходит - то скорее всего проблема не в нём.
Касаемо процедуры прошивки ключей - то прежде полностью обнуляется новый иммо, потом на него прошиваются новые (или старые) ключи. Такая процедура делается так же в случае утраты одно из ключей.
Так, что самое простое перепрошить у официалов иммо - то есть его обнулить и прошить твой ключ и заодно сделать ещё один ключ.
Ясно. А при замене замка зажигания продаются просто болванки без начинки?
Ключи с секретом и чипом...
Он просто прошивается на обнулённый иммо...
Сам ключ не поддаётся прошивки - он как есть, так и есть - просто его "кодировка" - прошивается на иммо и всё.
Иными словами - любой ключ, от любой машины (я имею ввиду ФМ - одного модельного ряда) - можно прошить на любой иммо. Для этого просто нужна программа которая позволить обнулить иммо и перевести в режим программирования. Собственно касаемо программирования - то пользователь способен это сделать при помощи мастер-ключа (если не ошибаюсь он красный).
Ага. Значит для того, что бы заиметь все ключи ( если каких то не хватает) надо купить замок зажигания с комплектом ключей, и все перепрограмировать.
Может быть дешевле купить у официалов болванки-ключи - нарезать секрет и у них прошить... - в крайнем случае когда я общался с ними по твоей проблеме - они мне так и порекомендовали.
А так - да, замок с комплектом ключей... но есть один подводный камень - а именно придётся покупать и дверные замки.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, поменял мозги с ТНВД и с ключом с машины 1999 г.в. (моя 1997 1,8 TD). ИММО не признает. Где копать? Или для ИММО в дизелях есть еще что-то (машина-донор под руками и приехала своим ходом)?
Нашел!!! У FM2 дизель иммо не прошит в мозгах. Он висит отдельным блоком под бардачком (после замены блока ставил и свои мозги и "новые", и те и те иммо признает) .
