Всем привет! У меня Мондео 2 ТД 2000 года выпуска(немц по ПТС). Возникла следующая проблема: пропал ближний свет, сначало с лева потом с права, я посмотрел предохранители - целы, лампочки тоже, питание на лампочку ближнего света не подходит, на предохранителе 12V. Ну думаю дело в реле, открыл руководство по ремонту и эксплуатации, но вот беда описание функций реле в книжке одно на деле другое. Хотелось бы получить описание функций реле под капотом и в салоне. Уважаемые товарищи автовладельцы помогите кто чем может! Заране благодарю всех откликнувшихся.
Наверное сюда...
Реле в порядке, менял местами с дальним светом и с гудком, изменеий никаких. В чем еще может быть дело?
Если на предохранителях 12 В, то значит и реле включается. Тогда остается проводка и разъемы.
И еще уточню: что значит "на предохранителе 12V" ? В смысле мерялось напряжение после предохранителя относительно массы? Или на самом предохранителе?
При включении ближнего света напряжение на клеммах предохранителей есть. При выключении - нет.
На проводку я не думаю, разъемы на фаре - тоже нет, т.к. на ближний, дальний и габариты один разъем. Может быть, есть какой-нибудь хитрый блок, вроде контроля сгоревших ламп, или где-то есть еще разъемы?
Изменено пользователем antonn
У меня была такая же проблема... только на моне 1. Обсуждали здесь. ТОже не думал на проводку, ан нет, обрывы...
Для определенности, нужно конечно проверить напряжение на самих лампочках. Сняв крышку с задней части фары можно легко увидеть лампочки.
Если есть доп. табло, то должен быть модуль контроля сгоревших ламп. Располагается на блоке предохранителей в ногах водителя.
Только почему-то по ТИСу я не вижу вариантов схем с таким модулем для 2000 года. Действительно 2000 год?
Модуль контроля ламп вижу только до 99 года. Хотя, наверное, разница небольшая.
Изменено пользователем Romario_nvrn
