Температура включения вентилятора
подскажите...когда еду по городу стрелка температуры ровно вверх указывает...шкала температуры без цыфр...что неудобно...так понимаю это и есть рабочая температура...стрелка вверх?!
и второй вопрос...стоит постоять в небольшой пробке как стрелка ползет вверх...как то уж очень быстро!! на улице макс. +14....вентилятор включается когда стрелка в миллиметрах 2-4 от красной зоны...так и должно быть?! у кого как?!
за ранее спасибо!!!
Стрелка по центру это нормальная работа двгателя. Вентилятор должен включатся на букве А и сдувать температуру до центра примерно. Проверь ДТОЖ на показания, если необходимо, замени.
он должен работать при заглушенной машине только если антифриз слишком сильно нагрет. После пробок в 30+ жару с кондеем, например
так ответа конкретного и небыло...должен карлсон продолжать крутить если заглушить авто или нет?! и что смотреть нужно если все же должен и не крутит? :swoon:
карлсон крутить не будет, доработает и все
тоетсь выключил и все
скинул фишку с датчика ОЖ...прошло сек. 5-7 включился карлсон...сразу на 2 скорость...
причем только один вентилятор...должны оба крутить?!
ход их работы не совсем понятен...
карлсон крутить не будет, доработает и все тоетсь выключил и все
привет!
мнения расходятся...ктото говорит что он должен доработать до стадии отключения вентилятора даже если авто заглушить...
и как они должны крутить...первая скорость должны работать оба...вторая скорость тоже оба?!
за ранее спасибо!!!
это нормально
привет!
после выключения движка они вырубаются, но если они крутились докрутятся без тока и остановятся
И у меня вопрос. Вентилятор включается, когда стрелка ещё не дошла даже до середины и выключается, когда стрелка падает на 10 часов. Термостат?
так...это поня...
а крутиться они должны оба как на первой скорости так и на второй...просто у меня крутиться только один и то на второй скорости!?
так...это поня...
по принципу должны оба
у тебя всего 1 и то на2 скорости
может сли нет первой то смотреть проводку, реле, или резистор первой скорости
и смотреть почему 2 не работает
это у тебя нормальный датчик стоит, а так температуру срабатывания термостата можно по сканеру проверить
Изменено пользователем охотник
после замены радиатора не включается карлсон и даже релюшки не щелкают... антифриз просто закипает...
подскажите при снятии фишки с ДТОЖ (тот что дальний на компьютер) вентилятор должен сразу включаться?
подскажите как можно прозвонить проводку? куда вообще копать? (реле предохранители в норме)
а ты питание подай прям на вентилятор, можд он у тебя сгорел?
при снятии фишки да должен. Мозги включают карлсон, что бы двигатель не перегрелся.
а еще можно считать ошибки сканером, может они покахут - у тебя обрыв цепи или замыкание...
