Вообщем купил месяц назад Мондео 1993 2.0 МКПП и возник вопрос по поводу спорт режима. Как у кого он работает? Я лично нажимаю - разницы не ощущаю вообще. Может он у меня просто не работает? Или у всех так? И должно ли что-то на приборной панели загораться когда он вкл? Старый хозяин сказал мол на спорте становятся реще тормоза и всё.
ps. может где-то тема есть, но в поиске не нашёл :(
На газ ты нажимаешь что-ли ??? На моне на МКПП нету спорт режима, да и на других авто тоже. только на АКПП он есть. А если хочешь сам сделать так называемый спорт режим, то дави газ в к полу и крути движок до 6000 тыс.
что за спорт режим?
Изменение жёсткости подвески...
На самом деле родные стойки ходят 100- 150 тык, может у кого чуть больше - затем замена - вот здесь и собака зарылась - как правило ставят простые стойки - которые раза в три дешевле чем с подкачкой и собственно "спорт режим" остаётся только на кнопке :D
На поведении машины это отражается не очень сильно - поскольку подвеска на ФМ и так не разу не мягкая... Говорят управляемость становится более спортивная - машина лучше реагирует на руль... но по мне это блохи - т.к. ФМ на скорости до 180 км/ч рулится отлично, до 200 с плюсом - нормально и предсказуемо... а учитывая, как я раньше сказал о том, что подвеска изначально в меру жёсткая - на кой козе баян? :D
как кнопка выглядит, где расположена?
Между кнопкой подогревом правого сидения и кнопкой антипробуксовки.
Изменено пользователем Шем
ААААААААААААААААААААААА
Кнопки регулировки жесткости подвески :D
Точно, там именно и написано "Спорт"
Проверить работает ли этот режим очень просто.... На хорошей дороге, на скорости не меньше 80, повиляй чуть-чуть рулём, если кнопка S не включена, машину будет заметно кренить в разные стороны... Нажми кнопку и повтори виляние, разницу почувствуешь сразу. А на стойках этот клапан хорошо видно, он торчит на самом видном месте.
Спасибо, поставлю новые стойки - хорошо проверю :) А то одна потеклаdry.gif
Спасибо, поставлю новые стойки - хорошо проверю :) А то одна потеклаИзображение
Только сперва надо проверить, а потом покупать стойки.
А то купишь стойки раза в два - три дороже (с клапанами) - а потом окажется, что у тебя из всей этой системы - одна кнопка :blink: - вот будет смеха :D
По этому "до" покупки продиагностируй данную систему - возможно даже будет проще обратиться к спецам - заплатить 10-20 уё за диагностику - чем потом баксов 400 выкинуть...
axwellss Процессор управления адаптивной подвеской находится в багажном отделении под шумоизоляцией ближе к салону. Выглядит просто, черная металлическая коробка небольшого размера(3 пачки сигарет), к ней приходят два силовых кабеля, серьёзная проводка. Так что если это присутствует, нужно проверить потроха, т.к. там электронные компоненты, которые сгорают, от чего не знаю, но устройство не работает в этом случае. Удачи!
