Здраствуйте. Помогите пожалуйста размером. Потек верхний сальник рулевой рейки. Есть возможность приобрести отдельно без ремкомплекта по номеру 3760672 никак не могут. Нужен имено размер или образец. Может у ково-то старая рейка завалялась в гараже с которой можно снять размеры. Буду весьма благодарен. Перерыл весь нет но так и не могу найти. Один размер узнал точно это внутренний диаметр 22 мм наружный или 38 или 40 толщина скорее всего 7 мм. Помогите пожалуйста.
Наружный 41,5, внутренний 20, толщина 6,0
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@klyv05, только я это смерил со своего старого сальника, и есть один момент: внутренний диаметр замерен в "исходном состоянии", а я не знаю, как он обозначается - в таком состоянии, или в расчете на обхват размера детали. А разница в исходном и рабочем состоянии (на валу) может составлять мм4-5.
Изменено пользователем spirtus
А на самом сальнике никаких надписей нету. Я подозреваю что оригинальный размер его где то 22....23х41...42х6 где то в этих пределах но я думаю что вполне подойдет и 22х42х7
насчет 22 не уверен что будет хорошо. По крайней мере 20 - точно должен встать как надо.
Ну тогда пойду на рынок попробую сальник 20х42х7 Все равно огромное тебе спасибо за помощь. я та к думаю что оригинальный размер сальника 20х41,2х6
ремкомплект купи, стоит недорого
SS9104 номерок его
там все манжеты с рейки
Изменено пользователем Йожык
Сегодня приобрел сальник возможно кому-то понадобится его размер. Размер его 20.6х41.2х6.3 код 19025690 фирма Corteco на existe стоит 2.5 $ мне втюхали за 12 $ если б знал размеры хрен бы я у них купил :mad:
