Гад, все нервы извел, резонирует хаотично, то на оборотах, то просто при включенном кондее. Братцы, как устркнить??? Протянул винты по новой, но все-равно иногда звенит....
@EvilTwin
ИМНО, постучи по нему молоточком, чтобы сделать впуклость. Она будет гасить резонанс.
резонанс идет в местах соединения нижней и верхней части (снимал вчера, газовал и слушал)
я чет их не видел...
Здрасьте!
Сверху шесть и по вертикали четыре... если на место не поставишь, резонанс получишь 100 пудов...
А ткните на схеме или фото, как они выглядят
Фотки нет, а на пальцах объяснить чёт не получается...
Саморезы не в кожух вкручиваются а в эти клипсы (или как их там мама назвала)...
Если проложить кожух асбестоволокном, норм будет?
Снова подыму тему... Двигаешь его от двигла - на некоторое время - звук уходит, но через несколько часов возвращаеться (причем только на холодную или чуть теплую, прогреваеться - уходит почти бесследно, иногда на переключении на пониженную вылезает вновь... одолел он меня уже ... этот звук проклятый.
Да в том то и дело, я каждый день в гараже зависаю, уже тучу вариантов перепробовал, а нихрена не получаеться.
