не прошел ТО - высокое СО
у меня была трещина с километр, и газы шли ,двигатель не дергался, не троила и ездила отлично, также ТО проходила, :D
Может и варятся нормально, но ходят не долго,есть у моих знакомых и отрицательные примеры.
Ну и расчет по финансовым затратам: заварка + шлифовка коллектора (поведет поверхность под прокладку по любому, т.к. шов проваривается на всю глубину , а не поверхностно)= цене б.у. коллектора
не чего ты не знаешь про сварку ,
и сколько они ходят
я варил себе сам снимать не хотел. пол шва заварил, уже 3 года как езжу без вопросов
я заварил 3 коллектора
другу заваривал полностью, уже год нормально
если хорошо заварено, то ходить будет долго, если плохо заварено то сразу скажу лопнет через неделю
Не спорю, что я не специалист по сварке, но есть два вопроса.
Не снимая коллектор на машине качественно замазать, не то что заварить по определению невозможно. И срок в год для заваренного это не показатель.
Но я искренне рад, что тебе так повезло.
В борьбе за нормальный СО, сделал один приборчик из журнала индикатор работы лямбда -зонда. Вытащил сигнальный провод и "массу" на разъем подключил и в реальности видел, как ведет себя лямбда при дырявом коллекторе. Очень наглядно
индикатор работы лямбда-зонда.doc
Изменено пользователем green5
год как разпаказатель, неделя нет, лопается сразу шов, я сам не сварщик, техналогию нашал как варить коллектор.
другу варил снятый коллектор, себе не снимал так варил
Здравствуйте, Я увас новенький, но форум штудирую около года. Многое подчерпнул для себя. У меня тоже проблема с СО. Летом не прошул ТО. На ХХ 0.6- норма, а на 2500- 8.6. Ездил на диагностику. Всё проверили сказали всё в норме. МАФ и лямда зонд подключали к оцилографу- ответ диагноста работает как молодое. При снятие ошибок ( ошибки снимали диодом) всплыло-172 и173 богатая и бедная смесь,174- тормозит датчик кислорода. ТО я выплакал, носкоро новое.В чём беда? Лямде каюк? Расход нормальный, машина ведёт относительно нормально. Но изредка бывает, что при езде ( более 2 км) при оборотах более2500 и с педалью газа при переходе на нетралку обороты ХХ падают до 500, но потом всё востанавливается.
Подсосы воздуха в обход лямбды, да и не только. Тройничек в каком состоянии ? Лямбда минимум, смесеобразование как ? Какой нагар на свечах ? Диагностика это не показатель.
Тройник целый, седит на хомутах. Свечи серенькие, Смесь горит нормально.
Коллектор живой ? Без трещин ? Лямбда если родная, то на помойку.
 Трещин неи не видно, но его я не снимал. Простукивал как совеывают на форуме кажется целый. Лямда врядли оригинальная, Сколько лет машине. Она до меня по синеокой пробегала 5 лет. Провалы о которых я писал могут быть иза повышеного СО.
Изменено пользователем roman70
проверка подсосов воздуха,
проверка давления бенза, чистка форс
проверка датчиков ДТОЖ,ДТВВ, ДПДЗ, маф ДПРВ каждый отдельно тестером потестить
Спасибо за советы. Спадут морозы полезу дальше копаться.
Дтвв и Дтож меряется элементарно мультиметром по сопротивлению. Если егр открыт, сам клапан, вот уже будет подсос воздуха во впускной.
ДТОЖ и ДТВВ проверял недавно( когда незавелась в мороз) всё в пределах нормы. Клапан ЕГР работает. На холостых искуственно создавал разряжение двигатель чуть не глох . МАФ точно тестером не провериш. Когда у меня старый сдох то тестер показал ОК, оцилограф показал труп. Да и машина вела погано. Дёргалась на ходу, тупила, пыталась заглохнуть.
шланг от вакумного уселителя к коллектору глянуть. Там тоже возможе подсос воздуха. Или гофру воздушного фильтра от черепахи снять и закрыть черепаху рукой, если не заглохнет, то вот и есть подсос дет.
Это я посмотрю. Но опять таки если подсос до двигателя. Я так понимаю если подсос до двигателя то смесь гореть будет плохо?
Если подсос, то смесь будет обеднятся, му и все вытекающие проблемы.
Проверил подсоса нет. Ладонь втянуло и заглох, Повторил с газом -глохнет. Всё меняю прокладку между выпускным коллектором и приёмной трубо- не поможет то лямду зонд. Не поможет буду выплакивать ТО.
Скорее всего лямбду под замену. Можно брать бош от таза 10-ки 4 проводную.
Вем саписбо, После ремонтов отпишусь, что помогло.Но будет гдето весной - Кризис.
Можно-ли на мондео1 бензин ,вручную как-то регулировать СО как на карбюраторных машинах ????
нет
нужно привести в порядок движку и тд
типа замена фильтров. проверка нагара на свечах, или замена уже свечей и вв проводов если не убитые
дальше проверка давления бенза
датчиков и все будет ок
никак
все мозги сами регулируют, в зависимости от показания датчкиокв, регулируют смесь.
