Соловьёв Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 доброго всем дня и с наступающим Новым годом моя история такова при пробеге 22000 км начал визжать при прогреве подшипник натяжителя. на 24 т. км трещал во всё. поменял на GATES T38204. плюс заменил ремень оригинал. старый ремень в идеале. на старый оригинальный натяжитель поставил ролик Optimal 0-N1497S. и это всё хозяйство оставил на всяк. случай в деревне. проехал 1500 км. опять треск. полез поменял оригинал паразитный на новый GATES T36198 (был куплен заранее вместе и давно). оказался не он. трещит и люфтит (качается на оси) опять ролик натяжителя GATES T38204. что делать дальше не знаю опять купить новый натяжитель (а где гарантия что он пройдёт больше придыдущего) или купить качественные подшипники и самому собрать ролики?
inkognito Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) доброго всем дня и с наступающим Новым годом моя история такова при пробеге 22000 км начал визжать при прогреве подшипник натяжителя. на 24 т. км трещал во всё. поменял на GATES T38204. плюс заменил ремень оригинал. старый ремень в идеале. на старый оригинальный натяжитель поставил ролик Optimal 0-N1497S. и это всё хозяйство оставил на всяк. случай в деревне. проехал 1500 км. опять треск. полез поменял оригинал паразитный на новый GATES T36198 (был куплен заранее вместе и давно). оказался не он. трещит и люфтит (качается на оси) опять ролик натяжителя GATES T38204. что делать дальше не знаю опять купить новый натяжитель (а где гарантия что он пройдёт больше придыдущего) или купить качественные подшипники и самому собрать ролики? Попробуй на натяжитель поставить обводной ролик, не знаю как на твоём, а на 2ух литровом дизеле, на мой взгляд должно прокатить:-) Изменено 25 декабря, 2013 пользователем inkognito
KuzminS Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) @Соловьёв,позвони в деревню, пускай высылают Роспосылторгом старый ремень, он еще 200 тыс. отходит, и штатный натяжитель, с установленным на него роликом Оптимал, на них японские подшипники. Посмотри заодно, для информации, что там на подшипниках от Гейтса написано, какой производитель? Главное не то, что на коробке написано, а что на подшипнике. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем KuzminS
Соловьёв Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) NSK 6203 POLAND в ролике натяжителя GATES T38204 в родном ролике натяжителя в установленном ролике паразитном (металлическом) GATES T36198 в старом оригинальном паразитном ролике (пластиковый, на нём есть клеймо GATES) а в деревню проще съездит чем сейчас почтой оттуда гнать))))) Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Соловьёв
KuzminS Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 У меня на штатных роликах тоже стояли польские NSK6203. Быстро загудели. Поменял на SKF. Рекомендую.
Соловьёв Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 заказал два подшипника Ina 6203 2RSR посмотрим как они будем делать имплант на родные ролики
KuzminS Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 INA вроде считается нормальной конторой. Но однажды на движок для ВАЗ 2112 покупал и ставил ихние гидрокомпенсаторы. Пришлось второй раз разбирать двигатель. Два штуки оказались не рабочие...
inkognito Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 заказал два подшипника Ina 6203 2RSR посмотрим как они будем делать имплант на родные ролики А там разве реально подшипники поменять?
Соловьёв Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 вон писали что можно поменять на факе про мондео три есть даже картинки как и что
alexgrig Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Чтобы такого не происходило - натяжной ролик лучше брать от Мондео 3. Он меньше диаметром. Это справедливо только к двигателю 2,3 Seba. За другие варианты сказать ничего не могу. обводной ролик gates T36198 диаметр 76,5мм - который типа для мондео-4 (хотя на 6,5 мм больше оригинального) про него же написано в совместимости на экзисте, что используется и для мондео-3?
KuzminS Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Про совместимость обводных не знаю. Я писал про натяжной ролик. Посколькоу если ставить обводной 76,5мм вместо 70мм, - новый ремень не натягивается. Поэтому пришел в магазин и попросил поменьше натяжной (он то на тот момент был старый). Дали поменьше, он оказался от Мондео 3. Но от какого двигателя уже не помню. До сих пор крутится - года полтора. Но не советую повторять. Вдруг не заладится что-то, не хочется быть крайним...
inkognito Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) вон писали что можно поменять на факе про мондео три есть даже картинки как и что Видимо разные бывают, Я тоже ради интереса по пробовал-не вышло, там пластик запаяный!И всё таки прикинь старый обводной к натяжителю, вдруг подойдёт :-) Изменено 25 декабря, 2013 пользователем inkognito
KuzminS Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Ничего страшного, что запаяный. Я на предыдущей страничке рассказал как себе меняю всегда.
Drsergp Опубликовано 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) Как часто надо менять ремень приводов нависного оборудования на двигателе 2.0? Официал мне написал заменить ремень на 60 000 км. Сейчас 53 000 км. Есть подскрипывание/подсвистывание со стороны ремня. Ролики что-ли, даже не знаю. Менять или забить? Ремень родной ходит по 200 000 км. Я свой менял на 280 000 км т.к. паразитный ролик свистеть начал. Если Вам приговорили ролик, то меняйте только ролик. Только учтите если ролик свистит, значит он вероятнее всего подклинивает а это дополнительная нагрузка на ремень! Вобщем смотреть ремень нужно, появились на нем дефекты или нет. PS: при замене ременя/роликов, разрезать ножом ремень не обязательно. Можно отогнуть натяжной ролик гаечным ключем и легко снять/одеть ремень. Изменено 31 декабря, 2013 пользователем Drsergp
fazer Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 народ, подскажите вот видео... громкость побольше сделайте. что это воет? http://www.youtube.com/watch?v=8uO0G_z7D3o заметил в нашу сырую зиму на холодном движке... причём на подъезде к работе 30 км... всё нормально... не воет. было у кого? может натяжитель? или всё таки гена? номера запчастей не подскажите сразу? спасибо заранее
alexgrig Опубликовано 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) кто самостоятельно менял ремень на 2.3 и столкнулся с проблемой при одевании ремня? как вышли из ситуации? судя из сообщений это происходит из-за того, что оригинальный обводной ролик 70мм а неоригинальные в основном 76мм. а какой диаметр родного приводного ролика? может подобрать заменитель для обводного? смотрел для мондео 3 - гейтс Т36204, но он уже на 5мм по сравнению с Т36198. погогите подобрать оптимальный набор для замены, чтобы не столкнуться с проблемами при замене. Изменено 21 января, 2014 пользователем alexgrig
fazer Опубликовано 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 народ, подскажите вот видео... громкость побольше сделайте. что это воет? http://www.youtube.com/watch?v=8uO0G_z7D3o с этим разобрался... оказался ГУР и низкий уровень жижи
Соловьёв Опубликовано 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) кто самостоятельно менял ремень на 2.3 и столкнулся с проблемой при одевании ремня? как вышли из ситуации? судя из сообщений это происходит из-за того, что оригинальный обводной ролик 70мм а неоригинальные в основном 76мм. а какой диаметр родного приводного ролика? может подобрать заменитель для обводного? смотрел для мондео 3 - гейтс Т36204, но он уже на 5мм по сравнению с Т36198. погогите подобрать оптимальный набор для замены, чтобы не столкнуться с проблемами при замене. с новым паразитным роликом который диаметром 76 мм ремень гораздо сложнее одеть. длинный ключ на 15 для отвода натяжителя и стяжки для его фиксации к элементам для свободы рук реально помогает. ремень сначала накидывается на все ручейковые ролики а затем заводится на паразитный. я поставил gates T36198 (исправил) то есть этот новый железный 76 мм ролик Т36204 и оригинальный ролик старого образца (на нём кстати клеймо GATES стоит рядом с клеймом форд (который ставили до этого металического нового 76 мм) один в один повторяют друг друга. Изменено 24 января, 2014 пользователем Соловьёв
fazer Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 @Соловьёв, чёта номера не бьются? T36098 Т36204
Соловьёв Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 извиняюсь цифорку попутал T36198 железный T36204 пластик
alexgrig Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 извиняюсь цифорку попутал T36198 железный T36204 пластик Вот я тоже смотрел, там разница и в диаметре и в ширине, который меньше подойдет? Который меньше он с оригинальными параметрами? Тогда лучше брать он Мондео 3 например этот Ina 532 0652 10 он как раз 70мм -диаметр и 25,6мм - ширина и отзывы о нем оч.хорошие!?
alexgrig Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 у кого какой ремьнь? подскажите какой взять? Meyle 050 006 2245 (2245 мм) Meyle 050 006 2255 (2255 мм) Lemforder 27316 01 (2240 мм) вот еще какой-то Bosch 1 987 948 495 но он аж 2257 мм в длину кто нибудь знает какой у нас стоит в оригинале и его длина?
KuzminS Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 На двигателе 2.3 ремень 2245 штатный.
Корабль Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 Сегодня заменил ремень и ролики. 2,3 автомат, пробег 140000, выпуск 2009 г. Брал ролики Optimal O-N1497S и O-N1991 Ремень Meyle 05000662245. Было много сомнений насчет обводного ролика... Решил взять диаметром 70 мм, хотя Экзист настоятельно советовал диаметр 76. Так вот, врет Экзист. Когда сняли ролики и сравнили, все подошло 100 %.(на последнем фото рядом новый и старый). Ремень сел отлично, хотя его можно было и не менять (старый в отличном состоянии). Подшипники в роликах стоят японские фирмы NACHI. По качеству все вроде Гуд... Посмотрим как будет в эксплуатации.
