Всем привет! Пробег 111000 ремень пока не менял. По руководству замена при 120000. Значит скоро буду менять. Подскажите какой ремень лучше выбрать? И если ничего не шумит, нужно ли в обязательном порядке и что менять? Заранее всем спасибо!!!
Менять по состоянию конечно, но чудес не бывает. Старение резины и т.д. Ремень подбирать по ВИН номеру, шли двух размеров 2245 и 2247. Соответственно разные паразитные ролики 61мм и 67мм.
Приветствую! Такой же двигатель,геморрой с заменой ремня приводного,чтобы его заменить нужна приспособа так как натяжного ролика нету :sten: не приходила мысль реально ли его внедрить? Может есть соображения?
Чтобы поменять приводной ремень на 1.6 можно просто открутить сначала болт, гайку и шпильку на которых крепится генератор. Затем отпускаем нижний длинный болт генератора и он опускается вниз(работает как натяжной ролик). Ремень снимается без усилий. Ставим новый ремень, подтягиваем генератор монтажкой (я делал все руками) и наживляем шпильку, болт и гайку на шпильке. Затягиваем болт и гайку на шпильке при этом ремень натягивается. И последнее затягиваем нижний болт. Вся работа занимает 15 минут.
Приветствую всех!Скажите,  я правильно понял ,схема укладки ремня на 2х литровом ФМ4  такая же как у меня на аватаре,т.е. как и ФМ 3 ?И по роликам просветите, такие же, иль нет??
Да. Аватарка верна и с мондео 3 полное сходство.
Благодарю,а ролики?
Благодарю,а ролики?
Да и ролики одинаковые.
Люди подскажите пожалуйста номер ролика натяжного и обводного на 2,0 Экобуст 200 л. , а то они уже трещян бедные и просятся заменить их.
Люди неужели никто не менял ролик натяжителя на Экобусте 2,0 200л.с.?????
Обводной
5132507 форд
VKM34132 SKF
Натяжитель с роликом
1682189 форд (до октября 11г)
5109377 форд ( от октября 11 до н.в.)
Поиск занял 2 минуты и писанина 1 минута. http://catalog.autodoc.ru/ford/#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%3D
Обводной
5132507 форд
VKM34132 SKF
Поиск занял 2 минуты и писанина 1 минута. http://catalog.autodoc.ru/ford/#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%3D         Сам натяжитель накладно покупать за 6000 руб. может кто просто ролик отдельно на натяжителе менял??
Обводной
5132507 форд
VKM34132 SKF
Подшипник в ролике я думаю заменить возможно, на атмосферниках это проходит на ура. Сам ролик не сильно должен отличаться. Тебе нужно в теме Бустов задать этот вопрос, вот там  и раскажут что и как.
спасибо за подсказку! буду дальше узнавать))
А как убедиться, что помимо ремня надо еще ролики менять?
Ремень точно собираюсь заменить – полезли волосья.
Сейчас 150к пробег, на 94к (больше 4-х лет назад) менял ремень, натяжной и промежуточный ролик.
Из дополнительных симптомов: посвистывание на влажную погоду через 1-2 минуты после завода двигателя и движения; потрескивание под капотом иногда (лечится перезаводом).
Может и ремнем этой обойдется?
И представьте, дибилы тогда 4 года назад поставили ремень с меньшим кол-вом ручейков. Вот только сейчас заметил.
народ в сервисе приговорили обводной ролик, люфт есть , машина 10 года межрейстайл , как понимаю ремень брать 2247 и ролик 70 мм? как точно узнать что именно эти размеры нужны, по вин или визуально как то видно какие либо надписи?
Итак пробег почти 100 тыс. подходит время замены ремня навесного, так как часто езжу за город по деревням, решил всё таки сменить заменить ремень, обводной ролик и натяжной ролик с механизмом (можно было просто ролик заменить), когда сняли ремень оказался в очень не плохом состоянии, оставлю на запас :), обводной ролик без люфта, а вот ролик на натяжителе имеет люфт.
Ремень 1471768 взял оригинал, ролики фирмы GATES, коды Т38204 и Т36204
a8704es-960.jpgea8704es-960.jpgСтарые ролики с ремнём
c8704es-960.jpgc92704es-960.jpg228704es-960.jpga28704es-960.jpgf08704es-960.jpgb88704es-960.jpg
Изменено пользователем Dembel
Обводной
5132507 форд
VKM34132 SKF
Друзья, добрый день.
Подскажите кто какие заменители(неоригинал) ставили натяжного механизма в сборе? Если не трудно то с номером детали)))
Изменено пользователем andrev
народ подскажите,где то на 80 тыс менял нятяжной подшипник(засвистел)заодно сменил ремень,сейчас 120 подходит,заметил ремень потрескался весь,буду менять!подскажите,может еще какие то подшипники заменить заодно??часто за город езжу,пробег все таки уже не маленький
Выше я выкладывал ролик с натяжным Гейтс.
у тебя датчик ГУР запотевший немного, следи, а то у меня пластиковую часть вырвало из металлической и выгнало масло.
ага , заметил. Что с ним можно сделать, снять и почистить?
очень аккуратно, и лучше сразу запастись прокладкой, она там почти одноразовая. (хотя я не менял).
если выкрутить из места установки будет сочиться масло ГУР, надо чем то затыкать.
проблема с датчиком на форуме обсосана в теме ГУР.
его поджимают на станке (завальцовывают металлической частью пластиковую), заливают эбокситкой (я так сделал), был еще вариант использовать от ситроена, но там нужен токарь, который может перенарезать резьбу, или купить новый цена вопроса около 2500,00 р. Я купил оригинал, чтобы не париться за 2100,00 и его разорвало, буквально за 10 тыс км пробега, заклеил эбокситкой старый и вернул на место.
на трех фотках оригинальный разорванный датчик с заглушкой в виде самореза, проехал так 5 тыс. т.к. порвало в дороге.
и на 2-х залитый эбокситкой, причем не только снаружи, но и внутри где контакты, т.к. оттуда тоже сочилось масло.
Изменено пользователем alexgrig
Добрый день! Я правильно понимаю, что для снятие ролика с механизма натяжение надо открутить 1-2 болта и все? Ничего такого, что отпугнёт сервисменов делать не надо?
Один болт всего. Для снятия натяжитель целых два болта.
