Всем привет!!!
Прошу прощение за оффтоп, поиском не нашёл...
У меня появилась проблема.... скрипы при повороте налево (очень громко, если есть ещё и кочки)... что нужно менять? Рычаг?
спасибо...
Лично мне приговорили левый рулевой наконечник на авто :)
У меня так же скрипит слева :)
Так у меня и при трогании с места, если впереди кочки поскрипывает...
Что скрипит?
У меня скрипит только при повороте налево.
Видимо у нас с тобой разные случаи :)
Возможно, а что скажут знатоки?
У меня как-то тоже скрипело, оказалось что сносились резиновые втулки на поперечном рычаге,
и он спокойно смещался и начинал задевать за рычаг, и вот трение метала об метал и давали скрип.
Заменил втулки, рычаг встал на место и скрип прекратился.
а как это проверить?
очень просто, залазишь под машину, и пытаешься раскачать поперечную тягу. Если втулки изношены, то тяга будет болтаться.
И еще посмотри на рычаге и тяге будут видны следы трения
Изменено пользователем Viktor
Я кажится нашёл что у меня скрипело...
У меня на рычагах нет (вообще) сайлентблоков, видно скоксовались и отрвало их... голый метал
пойду заказывать...
