pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 привет всем .. полетела система охлаждения двигателя .. запары с антифризом .. есть вариант что накрылся электро насос .. нужна схема системы охлаждения .. по вин номеру кто может помочь буду безумно благодарен вот вин WFOFXXGBBFTY60161 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН .
visla Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 привет всем .. полетела система охлаждения двигателя .. запары с антифризом .. есть вариант что накрылся электро насос .. нужна схема системы охлаждения .. по вин номеру кто может помочь буду безумно благодарен вот вин WFOFXXGBBFTY60161 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН . что за электро насос? что именно у вас текет помпа? патрубки? или прокладка ГБЦ?
pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 под левым крылом установлена штука к которому подходит 2 шланга и выходит одна типа воздушной которая начинает подсасывать воздух она не к чему не присоединена и была просто под левым крылом ... так вот течет почему то именно с этой типа воздушной гофрированной трубки .. думаю может дело в теплообменнике ..
visla Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) левым крылом с водительской стороны? там стоит засос воздуха , в сторону воздушного фильтра и в движок от туда теч не как не может вам нужно в сервис а не писать то что на ум приходит уровень масла в движке не повысился? цвет не поменял. Изменено 22 июля, 2011 пользователем visla
pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 проблема в том что в модели 1997 года этой штуки нет ..
visla Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) какой штуки? прикладывайте фото Изменено 22 июля, 2011 пользователем visla
Vadim4eg Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 :lol1: :lol1: :lol1: Спасибо, настроение поднялось Выкладывайте фотки "электронасоса", патрубка с воздухом, и той самой штуки!
pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 блин не смешно вообще ... засада просто .. масло цвет поменяло .. фотки выкину сегодня .. \
visla Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 блин не смешно вообще ... засада просто .. масло цвет поменяло .. фотки выкину сегодня .. \ если масло цвет поменяло и с привкуссом антифриза и пленка е сть в масле то пробило скорее всего прокладку ГБЦ и начало, давить из двс антифриц в фоздушный фильтр, у вас в воздушном фильтре есть что нить?
pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 1- вид снизу течёт видно откуда .. 2-переходник который накручивался на нее 3 -трубка которая подсасывает воздух 4 вид сверху .. на машине стоит газовое оборудование .. хрен знает может что то с ним может быть связано .. к ней подходит 2 разъёма питания явно не оригинал ..
pozd88 Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) Гля кайфовые штуки, а что это такое? У меня такого в машине вроде нет... Трубка гофрированная на вид новая, а агрегат на вид не очень новый... Изменено 22 июля, 2011 пользователем pozd88
gess05 Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) 1- вид снизу течёт видно откуда .. 2-переходник который накручивался на нее 3 -трубка которая подсасывает воздух 4 вид сверху .. на машине стоит газовое оборудование .. хрен знает может что то с ним может быть связано .. к ней подходит 2 разъёма питания явно не оригинал .. На сколько смог понять из фото,у тебя помоему рязанский вакуумный редуктор,и течет именно с него.Если хочеш пользоваться газом-просто поменяй редуктор и фильтр газа в электроклапане,если не будешь использовать газ отсоедини от редуктора шланги подвода охлаждайки и тупо соедини их трубкой подходящего диаметра на хомуты. И заглуши во впускном коллекторе отверстие подвода газа(если не будешь пользоваться газом).В редукторе мембранам пришел кирдык-видимо от старости или зимой пытались заводить на газе.На втором фото,если эта штука стоит между редуктором и впускным коллектором-дозатор газа.Самый лучший вариант-выкинуть все это старье и или ездить на бензине или если позволяют финансы поставить газовый впрыск и получать удовольствие от экономии на топливе.На форуме есть темы про газ.оборудование,спрашивай там,а то все равно модераторы прикроют тему.На третьем фото трубка подвода газа это самый настоящий "колхоз в колхозе". Газовый баллон в багажнике установлен или как? Изменено 22 июля, 2011 пользователем gess05
Илюха FM Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 1- вид снизу течёт видно откуда .. 2-переходник который накручивался на нее 3 -трубка которая подсасывает воздух 4 вид сверху .. на машине стоит газовое оборудование .. хрен знает может что то с ним может быть связано .. к ней подходит 2 разъёма питания явно не оригинал .. Это ВИАЛЛЕ. Газовый редуктор У меня похожий.
ДНК Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 На четвертой фотке - газовый редуктор, к нему (как правило, колхозными способами) подводят антифриз из штатной системы охлаждения. По гофре по идее должен был подаваться газ во впускной коллектор. Изначально антифриз/газ разделены, а у тебя скорее всего прохудилась мембрана. Варианты, как уже писалось выше: - ремонтируешь(порядка 1500руб) (или меняешь, цена вопроса порядка 4000руб) редуктор и восстанавливаешь газ (газ 12,5р/литр у нас) или - ликвидируешь ГБО и восстанавливаешь штатные патрубки системы охлаждения. Удачи.
pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 спасибо огромное ... очень помогли ...
pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 Газовый баллон в багажнике установлен или как? да газовый баллон на 60 литров стоит ... \скажите его можно самому снять или нужно в двигателе тоже шарить что бы не напортачить там ни с чем? \
pavel_kot Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 На сколько смог понять из фото,у тебя помоему рязанский вакуумный редуктор,и течет именно с него.Если хочеш пользоваться газом-просто поменяй редуктор и фильтр газа в электроклапане,если не будешь использовать газ отсоедини от редуктора шланги подвода охлаждайки и тупо соедини их трубкой подходящего диаметра на хомуты. И заглуши во впускном коллекторе отверстие подвода газа(если не будешь пользоваться газом).В редукторе мембранам пришел кирдык-видимо от старости или зимой пытались заводить на газе.На втором фото,если эта штука стоит между редуктором и впускным коллектором-дозатор газа.Самый лучший вариант-выкинуть все это старье и или ездить на бензине или если позволяют финансы поставить газовый впрыск и получать удовольствие от экономии на топливе.На форуме есть темы про газ.оборудование,спрашивай там,а то все равно модераторы прикроют тему.На третьем фото трубка подвода газа это самый настоящий "колхоз в колхозе". Газовый баллон в багажнике установлен или как? подскажите какие трубки с охлаждайкой .. и заглушить что именно нужно ... не могу найти схему установки его...
gess05 Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) подскажите какие трубки с охлаждайкой .. и заглушить что именно нужно ... не могу найти схему установки его... Трудно понять по фото.Прогрей движек,которые горячие у редуктора,те и соединяй между собой. Как определишь,дай остыть движку. Балон сам можешь снять,только сначала на мультиклапане(круглая фигня на балоне со стрелкой)закрой вентиля. Изменено 23 июля, 2011 пользователем gess05
gess05 Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 Это ВИАЛЛЕ. Газовый редуктор У меня похожий. Я ошибся.Очень пошожь на рязанский.
pavel_kot Опубликовано 23 июля, 2011 Автор Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) Трудно понять по фото.Прогрей движек,которые горячие у редуктора,те и соединяй между собой. Как определишь,дай остыть движку. Балон сам можешь снять,только сначала на мультиклапане(круглая фигня на балоне со стрелкой)закрой вентиля. дело в том что на баллоне нет ни каких датчиков ... давление в баллоне выведено на панель уровня бензина .. а если просто выдрать этот редуктор соединив трубки охлаждайки и заглушить газовый шланг который к нему подходит ? Я ошибся.Очень пошожь на рязанский. виалле точно ... в инете копию своего нашёл .. Изменено 23 июля, 2011 пользователем pavel_kot
gess05 Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) дело в том что на баллоне нет ни каких датчиков ... давление в баллоне выведено на панель уровня бензина .. а если просто выдрать этот редуктор соединив трубки охлаждайки и заглушить газовый шланг который к нему подходит ? виалле точно ... в инете копию своего нашёл .. Так и сделай.Выведено не давление,а указатель уровня газа в балоне. Изменено 23 июля, 2011 пользователем gess05
Илюха FM Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 А зачем газовый балон снимать то ??? наоборот лучше оремонтировать газ.
