колеса стоят домиком, перед и зад. и это ЯВНО заметно. это нормально?при этом резина сожрана равномерно.Вообще, кто что думает по этому поводу?
и где можно сделать сход развал именно под СТ?
передние -225/40 - стоят ровно, задние 235/40 - немного домиком. Когда переставлял их наоборот, то домиком стояли 235 ...передние... Короче, полагаю,что из-за ширины резины и ее марки тоже зависит. Износ равномерный. Нормуль все.
Значит , сход развал лучше делать именно под СТ? или обычный, от 3 литрового мондео тоже пойдет, в чем разница?Управляемость? кто пробовал и тот и тот? Ехать в москву ради этого весьма проблематично,а тут у нас подобное не сделают...
мне сделали сход развал в обычном "Армян" сервисе,машина держит дорогу ,как влитая,повороты,как по рельсам. я не понимаю чего ты паришься.
  • 4 месяца спустя...
не , сход развал только у официала ,
единственное что стоит у Них делать .
Из всех мест доверяю только РЛД в кузьминках, конкретному мастеру.... Ибо не в аппаратуре дело, а в руках..... На мондео 3 и не важно в какой комплектации регулируется только схождение ( параллельность колёс ) , а то что они "домиком" это сход-развал не уберёт. На задней оси это нормально. Но в любом случае есть определённые допуски наклона, это как раз и показывает стенд . У РЛД ( по словам сходразвальщика, а ему можно верить, обслуживаюсь у него уже много лет и всегда всё ок) калибровка оборудования происходик через определённы периуд времени, а не как в ара сервисе , купили установили и забили ...))
У меня не СТ, но диски 18 оригинал
Постоянно жрёт переднюю резину изнутри. Где только не регулировал. Сначала всё нормально, но через несколько месяцев опять можно регулировать. Может нужно что-то менять в подвеске?Почему он постоянно сбивается? :wacko:
Смени мастера)
Так говорю же, где только не регулировал уже :acute:
