помогите отказал ГУР и плохо сбрасывает обороты
Ситуация такая снимал выпускной коллектор нужно было варить, почистил клапан ЕГР работает отлично, но когда все собрал завел прогрел обучил мозги но заметил что набирать обороты стала неадекватно чуть нажимаю на педаль она резко подбрасывает до 2500 и с задержкой 3-5 секунд начинает сбрасывать, но холостой при этом стал высокий 1000 и ко всему этому отказал ГУР причем моментально до этого все работала отлично единственное я снимал бачок жидкости ГУР и отклонял его чтобы добраться до разъёма мозгов и поставил его на место, но от этого не должно было чего то с ним произойти . И как то совпало что ГУР перестал работать и стали высокие обороты и плохо сбрасываются. Помогите куда лезть что смотреть?
скорее всего виновен клапан ЭГР, , остальное не причем. идет подсос воздуха и возможно лямбда
та нет ЕГР работает хорошо когда при рабочем двигателе открываю клапан вакуумом до двиг сразу стремиться заглохнуть , а значит клапан держит и мембрана целая, и почему ГУР отказал?Сегодня еще ковырялся и обнаружил что если снять подключения МАФ то двиг начинает немного колбасить но набирает и сбрасывает обороты нормально
Изменено пользователем alekszm
