А как же на других передачах, такого же нет. Голова кругом идёт.
Чем выше передача - тем (как правило) меньше оборотов на двигатели - в смысле когда отпускаешь газ - соответственно инжекция слабее - пары могут оставаться в цилиндрах... - ну это так предположение :wink:
Попробуй отпусти педаль на 4-й где то на 150-160 км/ч - если хлопки останутся - то теория не сильно правильная...
Попробуй - отпускать педаль газа на разных скоростях например при 3000 об/мин - теоретически то же не должно быть хлопков... или наоборот будут.
Изменено пользователем Шем
С лямбдой все правильно, должна быть подключена к бензиновым мозгам, все правильно.
Из полумеры могу посоветовать отпускать педаль газа медленно, хлопки должны уйти.
Вопрос широкому кругу, когда педаль отпускаешь/двигаешься накатом искра в цилиндрах есть? Предполагаю что искра уходит, но какая-то форсунка еще разок подает газ и он воспламеняется после двигателя в раскаленном глушителе. Откуда может взяться там газ:
-слишком длинные шланги от форсунки до коллектора либо всверлились далеко от клапана
-одна из форсунок не успевает закрыться, т.е. не правильно работает
-на одну из форсукок почему-то приходит сигнал открыть газ -> мозги глючат
Ты только к одним газовикам ездил? Иногда есть смысл заехать в другую контору.
Спаосибо за совет попробую.С утра был у мастера, проверил ГБО Ошибок не обнаружено!Поставил зазор 1мм посмотрю как будет вести моня.Сейчас заниматься некогда,собираюсь сегодня в дорогу в отуск на Мурманск в дороге моня покажет себя.
В принцепи не стоит проводить такие эксперементы без смысленно,мне жалко моню.
Не стоит жалеть ни чего с ней не будет :D - просто попробуй на одинаковых оборотах на разных передачах.
А 160 км/ч - это вообще Монина любимая скорость :D
Привет всем!Так я и не решил свою проблему с моней!как хлопало так и хлопает правда меньше после добавления газа,козалось бы должно быть наобарот.
напомни метки грм проверяли? а то если хлопки в глушак то это позднее зажигание
во кул, а а говориш , можно было, при установке так накосячить, так что снимать клапанную , и смотреть метки , ставить кв на вмт и потом смотреть куда чего
есть отдельная тема читай
Говорят если ошибка на 1 зуб то она вообще работать не будет.прокладку на замену или с герметиком обойдусь?буду проверять может на самом деле геморой весь в этом!
ошибка на 1 зуб эт норм, у м еня было на 2 и норм ехала но грелась
прокладку клапанной можно с герметик ,:rolleyes:
так как у тебя газ будет сильно влиять, если ошибка в газораспределении
  • 3 месяца спустя...
Неисправный датчик положения распредвала влияет на пропуск зажигания?
распред вала датчкик влияет на форсунки
А что происходит если неисправен?
расход, тяга хуже. по разному быват
