Собственно вот что. При разгоне и "полете" ничего не происходит, но если проезжать вдоль стены, слышутся частые щелчки, чем быстрее-тем чаще. При сбрасывании скорости и частом и резком торможении начинает что то хрустеть. Хруст металлический, сломно что то скребется, не постоянный. Чем меньше скорость, тем хрустит и словно задевает что то.
Снял колесо, тормозной барабан, все подергал, покрутил, завел на холостых и на скоростях в поддомкраченном положении. Все нормально. Дергал вал и шаровую, стоит как влитая. Ничто не задевает.
Ума не приложу что может шкрябать и хрустеть. Как по прямой, так и на повороте налево.?????????????????????
Дак если это он, но я почувствовал бы это, когда дергал и крутил руками. Или нет? Может и шруз=(
А подшипник, что стоит между валами? Может он скрипеть? Как лечить если это граната? И как определить, внутренняя или наружняя. Машина просто на продажу, поэтому менять нет смысла.
Изменено пользователем GoTH
Без нагрузки может и нет, а вот под нагрузкой все возможно.
возможно и подшипник.
