Авто мондео старенький 93 г,на днях сгорел блок сигнализации при этом заблокировались задние двери.Прошу подсказать на какие контакты подать питание для разблокировки.Инфы по сигналке нет,брелок весь переломан.там три разъёма по 6 контактов один расплавился,два по два и два по четыре контакта.Прилагаю фото,заранее спасибо
Двойная блокировка есть?
хз что это такое двойная блокировка:(,кроме этой сигналки больше нет ничего,ручки ушли внутрь и не хотят открыватся:mad:подозреваю что и активаторы могли сгореть,хотя сразу два врядли:wacko:
Изменено пользователем mihazloy1
ИМХО двойная блокировка сработала, активаторы ни причем
И как её разблокировать ?
поищи в косе проводки провода на активаторы замков, и вручную прямой подачей напряжения задействуй активаторы
Так и думал сделать,только сколько проводов идёт на активатор задних дверей?Может разбирал кто ?
если родной, то 3 одна масса и 2 сигнальных. Если ставили сами, тогда вероятно что 2.
Если двойная блокировка - то активаторы 6-ти контактные.
Снимай спереди активатор, вскрывай его, там на ДБ стоит моторчик. Прозванивай, ищи контакты и на задних туда и подавай.
Или пробуй проволокой зацепить. http://mondeoclub.ru/forum/topic/99137/
