МП3 (MP3) в штатные магнитолы
Нашел интересное решение для интеграции sd carв и usb в моню. Пишите в личку.
Ноу хау видимо. За лавэ :D
Ну так суть описАть-можно, а реализацию-если желающие найдутся...
Не сложно, в машину ставится дополнительная приблуда, имеющая входы usb, sd. Питание 12в, выход звука 3,5 мм. Берем шнур 3,5мм-3,5мм с джеками на конце, вставляем в линейный вход, подключаем питание от магнитолы или из прикуривателя. Устройство оборудовано клавишами управления, даже есть пультик. Со штатного подрулевого можно будет только громкостью управлять. Следующий трек или предыдущий только на устройстве или с его пульта. Помнит место последнего воспроизведения на флешке или карте. Битрейд воспринимает любой. Размеры 80х83х23мм
Цена вопроса 1200руб. Если кому надо - куплю и отправлю по почте или с оказией.
Какие форматы читает?
Читает MP3 с любым битрейдом, есть встроенный эквалайзер, работает с пульта. В формате Флешки и карты памяти до 16гб пробовал. Большей емкости у меня нет. Внешний винчестер на 500гб не захотел работать. Возможнно будет видеть, если форматнуть его в FAT32. Мне и 16гб выше крыши хватает.
внешне на карлинки и аналоги похожа приблуда...
подробнее можно про пересыл или как называется, может в наших краях тож есть :)
Название не знаю, опознавательных знаков нет, привозит периодически один знакомый с Владивостока. Могу послать почтой или с поездом, если проводники согласятся. Есть поезд Саратов-Берлин, идет через Минск, сам ездил на нем пару раз. В минске не видел, сам искал что-то подобное на Жданах.
Изменено пользователем Михаил Николаевич
а скок стоит? и берут проводники-почтальоны?
пс где найти план сьема магнитолы? кличиков нету, снять не могу, я бы уже к линейнику хоть плеер подключил что ли.... могнитола 9000 vnr...
turbo-xwing , немноге оффтоп) У тебя случайно не завалялся диск с картами для твоей магнитолы? Карт Беларуси не существует. Хотел бы посмотреть хотя бы как Европа смотрится на наших экранах)))).
З.Ы. тоже когда-то думал об этом http://nod.by/index.php?id=7
чего нет, того нет, самому интересно, но судя о скринам в Сети, ничего особенного)) кстати магнитола даже не на английском))
по ссылке пользовал девайс?
неа, только хотел...
Прошу помочь разобраться.
У меня стоит магнитола 6000CD RDS EON. Заказал из Китая мп3 ченджер.
Прислали с разъёмом на кабеле типа Sony Unilink.
Вобщем не понимаю, можно ли как то подключить этот ченджер если поменяю разъём на кабеле с плеером, и как правильно расключить разъём?
Может есть знающие люди, подскажите плз!
Изменено пользователем tehh
Ford AUX Adapter
http://allegro.by/au...1930805533.html
вот такой вариант нашёл в интернете, у меня тоже магнитола 6000CD RDS EON. тока где его купить у нас
а какой смысл этого???aux и так есть
Всем привет!!!
Перед тем как покупать/заказывать, решил спросить Вашего совета:
Подойдет ли вот это приблуда на мою штатную магнитолу 6000 CD RDS EON на которой нет кнопки перехода на AUX:
http://www.ebay.com/itm/Car-mp3-player-Ford-4050RDS-4500-4600CDR-5000RDS-5000RDS-EON-6000CD-RDS-/280752080278?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&vxp=mtr&hash=item415e20c596
у фокусников такую штуку уже давно кто то сам делал и распространял,поищи возможно дешевле выйдет,тут она тоже обсуждалась
Всем привет!!!
http://www.ebay.com/...=item415e20c596
Судя по информации на сайте должно подойти. На фото так же есть разъём для СД-чейнджера который подходит для магнитолы как у тебя. Но я брал бы такую штуку только если можно на месте подключить и проверить. Или если что по гарантии вернуть. Есть просто неудачный опыт, тоже заказал похожий девайс прислали не то, и ничего не сделаешь. Выкинутые деньги короче.
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени. Занимаюсь сейчас вопросом мп3 и блютуза. На ЭБЕЕ нарыл вот что.
http://www.ebay.de/i...984.m1436.l2649
Как написано продавцами, всё подходит и работает на оригинальных дисплеях. Типа информация о папках и треках. По типу СД чейнджера. Пишут даже при подключённом СД чейнджере работает. А вторая ссылка, уже с блютузом, для совершения звонков,
Я так понял, микрофончик помещается в панель над головой. Ну и конечно же слышим через штатные динамики в дверях. Вот так как-то. Не знаю, когда, но очень хочется себе такое чудо. Поставлю, обязательно отпишусь, с фотками. У самого 6000 RDS CD
Вот дальше нашёл, продавец предлагает фотки головных устройств, к которым подходит сей девайс.
http://www.ebay.de/i...=item33620a9137
http://www.ebay.de/itm/ZEMEX-V1-USB-SD-AUX-MP3-Interface-VW-AUDI-FORD-SKODA-1-/220943711039?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3371457b3f
Изменено пользователем mosyawk
mosyawk
заказал http://viewitem.eim....Id=801004350018 , к марту должна прийти из китая ..надеюсь
только потом узнал что можно в москве купить и дешевле http://yatour-electr...2&product_id=11 ,правда пришлось в поддержку писать серийник и номер партии магнитоллы (6000cd rds eon)
ребят, а кто-нить сталкивался с "
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле" ?
смотрю вот алпайн 1дин, что-то я начинаю склоняться все же к замене штатной головы, написана такая хрень в описании, вот и возник у меня вопрос, а работает ли на деле?
это вам сюда надо.... замена штатной магнитолы
когда ставил Сергей с фф клуба сказал что возможно скоро будет прошивочка что бы была доступна хоть какая-то информацию о треке. Номер песни или время... ничего не слышно по этому поводу... и то у меня горит тупо аукс, когда музыка играет, и все. особо не напрягает, но иногда хочется хоть время песни видеть, а лучше её номер.... если есть прошивка, заделитесь)
Подскажите ,где можно в Москве купить адаптор мп3,который втыкается в разьем для чейнджера (магнитола 6000сд на дорестайловом мондео)? я так понимаю ,это самый оптимальный способ прослушки мп3..
И еще интересно,если я куплю в экзисте оригинальный подрулевой переключатель,как я его воткну в магнитолу,там же всего 3 входа(антена,чейнджер,питание и выход на колонки)? нужен адаптер или перепойка контактов?) Отдельную ветку читал,но не разобрался! Надеюсь знатоки не пройдут мимо)
