Здравствуйте. Такая проблема: иногда бывает с выключенным зажиганием (бывает даже без вставленного ключа в зажигание) загорается красная лампочка рядом с часами, слегка "бибикает" (как будто на долю секунды нажали на сигнал) и 1 раз маргают стрелки поворотников на приборке во время "бибикания". Происходит это после того как заглушу машину с интервалом примерно 10 секунд на протяжении около минуты. Случается это далеко не часто, где то раз в месяц, но решил написать,т.к. сегодня опять это повторилось. Помогите советом.
P.S. на форуме не нашел, т.к. даже не знаю что вписать в поле поиска.
Это имобилайзер, к чеку отношения не имеет никакого
Не уверен но почемуто подумалось про штатную сигнализацию.
+1 Если установлена нештатная сигналка, то родная может изредка ругаться на нее, если напрягает, просто сними клемму с бибиеалки в багажнике. Была такая же ситуация 2 года назад. Вылечил правильным переподключением сигналки и отключением бибикалки.
Ясно, сем спасибо, тоже подумал на "пробуждающуюся" штатную сигналку, но решил удостовериться.
А где она там находится?
Если кузов "сарай", то справа под обшивкой, в любом случае она в багажнике. У меня плюс к бибикалке, еще и повороты моргали)) Прикольно было в движении наверное другим водителям. Блок её нашел за бардачком черный с сине-белй наклейкой и эмблемой "форд".
Изменено пользователем morzh_ico
Да я сегодня посмотрел, у меня тоже моргают. Прислушался - бибикает из багажника и щелкает в районе бардачка, а еще какое то пищание шло. Правда на ходу такого у меня нет. Ну с бибикалкой ясно, клемму скину, а вообще с блоком сигнализации можно что-либо сделать, что бы вообще не мигала и не ругалась?
Сегодня вообще подарок приподнесла, загорелась эта дурацкая красная лампочка, попытался заветси, а шиш там - стартер не крутит. Помогло скидывание клеммы с аккума. Хорошо уже было приехал в гараж.
Зря скинул клеммы с АБ. Если Джеки Чан после поворота ключа зажигания горит более 5 сек или моргает, то при первом же удобном случае надо считать коды неисправностей. В твоём случае это надо было сделать в первую очередь. А так всю ценнейшую информацию потерял.
