Выпало стекло из стеклоподьёмника, а точнее отклеилось, чтоли. На что его оратно садить? Клей? Силикон? Подскажите в общем...
Есть чёрный герметик специальный для стёкол,он надёжно клеит, заднее стекло клеил всё отлично и крепко стало,клеит он 24 часа так написано,схватывает сразу ,обезжирыть поверхность только не забудь,правда как по началу приклеишь сразу зафиксируй на скотч к кузову чтоб малоли не обьехало (я так делал) а потом через 24 часа можешь смело снимать,я вечером клеил ,утром уже скотч отлепил=))))и всё гуд,УДАЧИ
Та же проблема на водительском стекле.
В стекле есть отверстия, в них прикручивается крепление стеклоподъемника. У меня там треснуло и болты теперь не держат.
Я пока вижу только одно решение - замена стекла. Если будешь клеить - отпишись, помогло ли.
Ну недавно клеил, хватило на неделю...Через неделю опять выпало, может из-за жары, не знаю. Но клеил не на герметик...Попробую герметик - отпишусь
нужно клеить на автостекольный полиуретановый герметик стоит он тюбик 300-350р
Изменено пользователем visla
клей для вклейки лобовых стекол Вам в помошь.
Вот например: http://www.pylsar.ru...-terostat-8596/
Изменено пользователем бутурлиновка
Попробуй на клей для зеркала салонного или подъехать в мастерскую где вклеивают стекла, пара минут им.
@бутурлиновка,
+1
Клел стекло на теростат, держит клсс. Только всё по технлогии нуно делать. Обезжирить, грунтануть, а уж потом клеить.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
для вклейки бокового стекла в крепеж и даже лобовика не нужно соблюдать технологию, грунтовать точно не нужно, а обезжиреть простым растворителем. и все. сам клеел , и другу клеел зимой в гараже при +5 градусах, и норм все держится
