хочу это сделать самостоятельно
Поощряется сиё деяние, молодец. Так и сделаешь сам под "присмотром" Володи.
Фото, для того что бы понять как скручена пружина.
Кстати!
Хотел бы выразить Владимиру огромную благодарность за грамотный подход при чистке гидриков, замене ремня ГРМ, восстановлении нижней трубки ГУР!
  • 3 месяца спустя...
Подскажите в чём может быть проблема . Постле небольшого дтп ( с заменой подрамника 2х радиаторов ) вырубило гудок , самое необычное для меня то , что у меня на левом гудке 2 провода на правом 1 у друга на 1 мондео везде по 1 проводу . Возникает вопрос и где тогда у него масса и где она у меня ? Ещё самое странное почему не открыльсь эирбэги , скорость во время удара была около 30-40 км/ч
"Находчивые" пред.хозы в штеккеры после срабатывания подушек внедляют резиоры на 5 ом. Проверь. Эти резисторы нормально проходят тест при положение ключа в положенике "зажигание". Дытчики бокового\фронтального удара могут глючить.
Ого, небольшого, с заменой подрамника, сказанул, однако.
Би-би стоят слева и справа над ПТФками. Звони эл.проводку.Само собой к фаре ПТФ 2 провода. Она же в пластмассе расположена.
Кто ремонтировал шлейф, подскажите плиз в моем вопросе. Пришлось и мне на своей Моне заниматься ремонтом улитки. Шлейф переломился в двух местах. Спаял его, но при прозвонке его мультиметром почему-то прозваниваются на короткую между собой контакты в разъеме который идет на подушку. Визуально дорожки между собой нигде не соприкасаются. Так и должно быть или где-то коротит? Ставить на место улитку пока боюсь, еще стрельнет вдруг, езжу пока без нее.
Коротыша не должно быть. Чего-то накосячил, однако.
Каждй шлейф доЛжон сам по-себе "звониться" и не пересекаться ни с чем.
Елы-палы, вот и я думаю что не должно так быть, должны по отдельности звониться. Дорожки между собой не соприкасаются, блин, гдеж еще может коротить? Что-то я до пайки шлейфа не сообразил его прозвонить, а теперь не понятно, после пайки так стало или до этого так было?
Все, нашел таки где собака порылась :) В большом желтом разъеме оказывается стоит прижимная пружинящая пластина и она перемыкает в нем оба контакта "папа" пока не воткнешь туда "маму". Пластинку эту временно вытащил и прозвонил дорожки, коротыша нет. Теперь буду изолировать места пайки и завтра поставлю улитку на место.
@Vitas
Подскажу, если не знаешь. Знаешь - отлично.
НАСТРОЙКА УЛИТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ШТАТНОЕ МЕСТО
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Рулевое колесо вращается примерно два оборота в одну и два раза в другую сторону. Не сложно настроить улитку после ремонта и установит обратно на штатное место. Отжимаем легко прижимную проволочку, крутим легко до упора против часовой (заворачиваем петлю). Потом аккуратно считая ПОЛНЫЕ обороты от положения "прижимная проволока - вправо на 3 часа", крутим по часовой стрелке. Делим пополам. На это количество возвращаем обороты. Рулевым колесом выставляем передние колеса прямо и смело ставим улитку на место.
Олег, спасибо за инструкцию настройки! В стране советов про это читал, но еще раз прочитать вредно не будет :)
Жиша, а если удар пришёлся на подрамник то эйр бэги всё равно должны были открыться? У меня ещё на приборке горит ошибка эйр бэг 6 вспышек . Да и ещё вопрос на Монях 1 и 2 выпуска би-би стоят одинаковые 12в?
На левый гудок приходит при нажатии на сигнал +12V и транзитом идет на правый (у меня так). Масса идет ч/з крепежную гайку. У меня напрочь отгнили контакты в разъемах, вылечилось их заменой/пайкой.
Шесть вспышек: неисправность пневмоподушки пассажира (сбоку сиденья): Пассажирская боковая устойчивость воспламенителя пневмоподушки, вне досягаемости, закорачиваемая.
Спасибо за ответ,
