Звуковой Сигнал и Аналоги Оригинала
Сломался не сам разъем, а фиксатор. А так все достаточно туго входит.
Изменено пользователем димочкин
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите, подойдут ли клаксоны от фокуса и мондео 3? Если да, то надо ли переделывать клеммы?
Тоже поменял клаксон. Поставил волговский, российский. Для замены снимал фару, там ничего сложно нет, если руки есть. Фа-Фа! - Знатно звучит. Цена вопроса - 800 рублей
Расскажи как подключал, по проводке. На волговском же один штекер есть на "+", масса т.е. "-" идет на корпус, болт крепежа улитки. На наших же улитках штекер двойной "+" и "-".
И минус у нас управляющий с пибикалки :mad: .
Реле лепил или просто провода раскинул с фишки на улитки. Плюс понятно как, а вот куда минус? :unsure:  И чтобы запибикало. Чёт не охота с релюхой заморачиваться и тянуть лишний провод на аккамулятор.
Электрика тоже без проблем. У штатного разъема отрезал сам разъем, который подключался к родному клаксону. Вызвонил "плюс" и "минус" (там оба проводка одинаковые, черного цвета), "минус" завел на корпус (под гайку крепления), "плюс" - понятно куда. Реле не устанавливал, у нас оно штатно стоит. Думаю, заменить родной предохранитель 15А на 20А, т.к. потребление одного волговского сигнала 7А, двух - 14А, т.е. на пределе. Но пока все работает. Удачи  :)
Изменено пользователем v.i.c
Спасибочки! :good:  Подтвердил мою догадку :D . Вернее так же хотел сделать, но начитался умных темок в инете и засомневался.
Столкнулся с такой же проблемой... Просто перестал работать сигнал, почитал тут информацию и вчера сам все сделал. Могу сказать что ничего сложного нет, для снятия звукового сигнала ни бампер ни защиту снимать не надо! Оба звуковых сигнала снимаются с помощью торцевого ключа на 10 ( можно использовать и головку на 10, но не каждая подойдет, так как рычаг головки может упираться в противотуманную) и добраться к ним очень легко, предварительно сняв фару, с помощью шлицевой отвертки. Сняв сигналы я открутил регулировочные винты и залил туда вэдэшки, потом посушил немного и собрал все и все заработало даже лучше чем было. В итоге для этой операции потребуется ключ на 10, отвертка, вэдэшка и минут 15-20 свободного времени, а и еще одежда погрязнее, так как при снятии сигнала по локоть вы точно измажетесь ( за фарой очень грязно) всем удачи
Поставил Волговский...у всех была проблема вкорячить его туда?)))Или только в моем дизельном?)))
У меня тож дизель. В чем проблема то???? Я поставил от газели, все отлично встало и еще один плюс, от газели сигналы также два и они двухконтактные, к штатному проводу с разъемом  припаял параллельно две группы маленьких разъемов (папа - мама) и все подключил и громкое фа-фа!!)))
Добрый вечер, такая ситуация: снял сигнал с авто, от аккумулятора он нормально работает (обе ракушки), предохранители в норме, реле тоже щелкает, однако сигнала нет.. В чем может быть проблема? Проводка? или все-таки стоит снять еще раз и пройтись вэдэшкой как пишут в теме?
Проблема оказалась в проржавевшем контакте на одной ракушке :)
да, кстати, т.к. снимали уже второй раз "гудок" smile.gif то мой ремонтник, по совместительству хороший знакомый, сказал что в принципе снять гудок можно сняв просто фару, и там на ощупь открутив болт крепления. и снизу снимать ничего не придётся )
Вот, кстати! Именно так и снимал...и вся связка гудков вылезает наружу, правда немного повертеть потребуется, чтоб найти положение при котором вылезает вся конструкция. Но это все не сложно и можно эту операцию и зимой проводить на улице
вариант с волговским клаксоном заманчив, но не хочется резать родные провода. нашел сигнал фиамм с похожими контактами (судя по фото) код 927386 (у меня охрип высокий тон) и цена заманчивая от 650 до 900 в разных магазинах. кто в теме подскажите можно воткнуть без переделок.
отдельное спасибо за совет снимать через фару, чуть не начал по книжке снимать колесо и подкрылок
Изменено пользователем вем
Только нашел вчера время и снял старые сигналы и сравнил в магазине, один в один подходят :
1. Сигнал звуковой дополнительный FIAMM низкий тон 405гц; 12V 9A 110dВ; разъем для немецкий авто; 1шт, 927387 около 750 руб
2. Сигнал звуковой дополнительный FIAMM высокий тон 500гц; 12V 9A 110dВ; разъем для немецкий авто; 1шт, 927386 около 750 руб
или эти 2 сигнала в комплекте с релюшкой - 1200 руб. Разъем и маркировка на заводской дудке 1 в 1.
При стоимости комплекта волговских 650 руб, лучше поменять 1 охрипший за 750 без переделок и перепаек
Внесу свою лепту в диалог.
Родной сигнал стал похрипывать а потом и вовсе отказал в работе.
Не долго думая решил заменить на что-то "сочное" и громкое.
Вариантов было не много:
1. Пневма BOSCH;
2. Волговские сигналы производства ЛЭТЗ.
В силу простоты монтажа и сравнительных тестов выбор пал на волговские сигналы.
В процессе покупки выяснилось, что их существует два типа:
1. Старого образца. С302Д (низкий тон)/С303Д (высокий тон), звук более низкий, большой корпус, для установки необходимо гнуть штатную могнтажную пластину;
%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0
2. Нового образца. 22.3721 (низкий тон)/221.3721 (высокий тон), звук более высокий, корпус почти идентичен штатному сигналу, встаёт без переделок штатной монтажной пластины.
Перед покупкой подключали к аккумулятору по очереди 1й и 2й варианты, сравнивали. Выбор пал на 2й вариант, так как они больше походили размерами на штатные и были несколько громче 1го варианта. Почему-то 2й вариант существенно дешевле 1го, что не может не радовать.
Потребляемый ток у 1го варианта 7А на каждый сигнал, а у 2го 7,5А на каждый сигнал, вероятно поэтому 2й вариант громче, хотя громкость заявлена одинаковая. Для справки таблица с официального сайта ЛЭТЗ.
Сигналом доволен - громкий, сочный, красивый.
P. S.: Для примера сравнения двух типов сигнала смотрим видео (не моё).
https://youtu.be/Ie6jfcqAk_4?t=5m23s
Изменено пользователем Nikefir
@Nikefir, сдох низкочастотный сигнал
Вчера поставил такие же Нового образца. 22.3721 /221.3721
Звук обалденный
Звук обалденный
Звук просто шикарнейший! Слышат все и всегда вне зависимости от дорожной обстановки и уровня шума в салоне)))
  • 6 месяцев спустя...
Решил внести свою лепту в данную тему. Замучался я два года подряд разбирать и чистить штатный сигнал...в итоге, пару недель назад он у меня опять сдох. Плюнул на него и решил все таки поколхозить и поставить волговские дудки. Сразу скажу, работа вообще не сложная, и так по порядку:
1. Поехал я в магазин Балткам (это в Питере) и приобрел всего за 520 рублей замечательнные сигналы от Волги,маленькие улитки, нового образца с одной клеммой
2. Снял кронштейн со старыми сигналами. Никакого снятия бампера НЕ ТРЕБУЕТСЯ (как многие тут писали) Процесс очень прост, сняли фару правую(по ходу движения) и ключиком на 10, откручиваем один болт, который держит кронштейн с сигналами
3. Примеряем новые сигналы на кронштейн. Встают прямо как родные!!
4. Далее прозваниваем проводку,вычесляем кто плюс, кто минус (у меня это оказались разные провода...просто кто то писал что у них два черных) и обрезаем родную клемму
Кстати, так как работал один, для подачи питания на сигнал сделал так :-)
5. После этого делаем новую проводку, с использованием двух клемм "мама" и одной клеммы "0"
Плюсовой провод делам двойной, на каждый сигнал, а нулевой кидаем на крепежный болт сигнала под один из сигналов.
6. Вот и все. Все соединения изолируем термоусадочным жгутиком и изолентой приматываем к пластиковой штатной оплетке. Все соединяем и получаем такую красивую картинку
Единственный момент! Я верхнюю улитку развернул (открутил сам черный пластик и перевернул), чтобы клеммы смотрели друг на друга. В противном случае, у верхнего сигнала клемма плюса будет упираться в лонжерон.
Спасибо за внимание и удачи вам в переделках!
Звук сигналов просто сногсшибательный получился!
Изменено пользователем Aleksei140882
После 9 лет гудок потребовал замены.
Оригинальный номер 1802542 нынче дорог и взамен ему был найден заменитель  CJ5Z-13832-A по стоимости в 2 раза дешевле.
Отличие только в планке крепления, сами улитки идентичны. Сигнал идет на американский Ford Escape.
Звук достойный, можно ставить. )
Такой и поставлю. А различие в чем, сверлить ничего не надо?
юзаю от пазика два сигнала, стоят за бампером, самое главное преимущество)) что пазики тормозят когда слышат. ибо бодаться с пазиком не варик.
а у нас маршруточники ездят отвратительно.
У американских сигналов планка крепления больше нашей штатной.
Сверлить ничего ненужно, просто переставить сигналы на штатную планку. Ключ на "10" потребуется.
Доброго времени суток. Тоже хочу поставить себе. Подскажи, а разъем такой же, как у оригинала?
тоже возникла необходимость замены сигнала,вот и думаю,что ставить...особо колхозить не чего не хочеться(переделывать проводку и т.д). Хочется снять и поставить,ну и главное чтоб громкий был )
разьем штатный, т.е. просто снял-поставил.
Изменено пользователем Jenchik17
