НУЖНА ПОМОЩЬ !!! Сарвало резьбу в галовке где крепится крышка распред вала 3 целиндра.Хотел сделать неснимая головки,расверлить под болт побольше. Но вот проблема, мне сказали что болт должен мыть закален,таких болтов я ненашел.Можно ли использовать обычный болт? Или как можно есще отремонтировать?
не понятно написал где именно сорвало?
на постелях распред вала, то можно не чего не снимаю можно на 8 нарезать
у нас в Крепежах есть болты повышенной прочности- 8.8
могут привезти и больше, но это надо разговаривать с корп отделом.
Да на постелях распред вала.Нарезать непроблема -болт найти немагу.Может он нашеймарки ?
можно любой, главное по длинне
я вот например брал под шестигранник болт в маге нормально стоит
знаю что друг ставил под обычную головку ионадированные болты
под шестигранник типа таких http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&p=2&img_url=www.atlantmoto.ru%2Fimgs%2Fgoodies%2F81043%2Fshoppic.jpg&rpt=simage
непойму очем ты?
Можно, ничего страшного не будет. Поищи, возможно найдешь и заколеный.
под шестигранник типа таких http://images.yandex....jpg&rpt=simage
Тоесть закалка неважна?
Спосибо тож так думал
да нет, стоит уже давно
у меня на сервисе сорвали резьбы на 4 болта
Вопщем собрал,еще правда еще незавадил ) Всем спосибо за помощь .
Кто будет делать также совет: чтобы незакидать все стружкой, наденьте на направляющюю пакет.
я тряпками все заткнул, и проходил метчиками 2 номеров
Да закалить не проблема, закали болт докрасна (если газ есть) и в масло опускаешь
Диаметр резьбы, мм 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 Диаметр отверстия, мм 1,6 2,5 3,3 4,2 5,0 6,7 8,4 10,2 13,9 17,4 20,9
Вот таблица для внутренней резьбы.Может кому пригодится
Изменено пользователем Kit115
