Ford Mondeo Iii 2002 г.в. АКПП 2,0 Duratec проблема с лямбдой, Горит Check и на диагностике показывает ошибку P0131
Помогите кто сталкивался с такой проблеймой!!!!!!!!! Горит Check и на диагностике показывает ошибку P0141, 1й лямбда смесь делат нормальную (стоит ГАЗ), а вот есть подозрение что не работает 2й лямбда ohmy.gif ....
где то пишут такое: P0141 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю" (M)
а где то такое: P0141 Низкое напряжение цепи верхнепоточного подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на v-образном двигателе)////////
Так что все таки может быть!??!???
Сегодня еще один нюанс на рисовался... Ехал и машина на ходу заглохла, потом с 3го раза завелась но долго на газ не могла переключиться... Кто сталкивался помогите, или ездить пока вообще заглохнет и не заведется!?!?!?!?!?!?!???????? Заранее благодарен)
Изменено пользователем 4izhoff
0131 - это низкий сигнал с ПЕРВОГО датчика.
Почему - это другой вопрос, вопрос к диагностам. Заочно сказать невозможно, там много причин. Начни с проверки подачи топлива.
Изменено пользователем вова
Помогите кто сталкивался с такой проблеймой!!!!!!!!! Горит Check и на диагностике показывает ошибку P0131, 1й лямбда смесь делат нормальную (стоит ГАЗ), а вот есть подозрение что не работает 2й лямбда ohmy.gif ....
где то пишут такое: P0131 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю" (M)
а где то такое: P0131 Низкое напряжение цепи верхнепоточного подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на v-образном двигателе)////////
ну начинается
а плановое обслуживание редуктора газового было проведено хоть раз?
мембрана уже дубовая
имхо
ну начинается
имхо
2 месяца как газ стоит, у газовщиков был неделю назад, но чек горел еще до установки газа и ошибку P0131 показывал задолго до установки газа....rolleyes.gif
Вопрос по сути дела в чем, может кто сталкивался с такой херней или пол машины перебрать, через 2 недели 1000км ехать и не хочется где то эвакуатора ждать...mellow.gif
Тогда сходи на диагностику, пусть они снимут сигнал с первой и второй лямбды на хх, а также график короткой и длинной топливной коррекции.
Надо прогреть движок, выключить на 5-10 минут, потом включить и снимать 2-3 минуты. Вот тогда все понятно станет.
Обшибся малехо ошибка на самом деле P0141...
:D
Обрыв цепи подогрева второго зонда...
Тогда, если не засран ее разъем - меняй заднюю лямбду и скорей всего наступитЪ щастье...
