подскажите пожалуйста как точно установить распредвалы после капиталки? перелапатил всю книгу и нэт, ничего стоящиго не нашёл.
(если можно фото как они должны стоять)
Как установить пом еткам распреды ??? Так эт есть в стране советов, необходимо планку ставить 5 мм в прорези распредвалов. Почитай тему "замена ремня ГРМ". Удачи!
не надоело создаватьновые темы?
по установки рв я уже вам писал вам в теме
впускном ВР есть на 4 цилиндре есть отлив под датчик положения рв
по установке сам поймеш как ставить, так как планку в прорец рв установиш только в 1 положении
Неправда каждый вал можно повернуть в двух положениях итого 4 положения(2 на одном 2 на другом)
чего не правда
нужно ставить как положено по 1 цилиндру
и на рв в 4 цилиндре впускного рв там под датчик выемка
так что рв ставятся только так как влезает планка, если планка не влизает то у вас рв на 4 цилиндре стоит
KIT 115 поставь по своему получиш результат, потом не говори что у тебя не чего не работаетexcl.gifexcl.gifexcl.gifexcl.gifexcl.gifexcl.gifexcl.gifexcl.gif
делай как положено там даже еть фото отчет как должно быть
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/
чего не правда
http://mondeoclub.ru...um/topic/32839/
Неругайся)) я знаю это, просто была такая тема, перец поставил валы наоборот(планка незалазила)он ее стачил.Так что....)
Первый раз пишу. Спасибо за дельные советы. Машина 10 месяцев весь ремонт по сайту.
Есть добавления.
[i]Если нет инструмента 21-162, то используем "линейку" длиной в расстояние между РВ и толщиной от 5,2 мм до 5,8 мм, т.к. оказалось что толщина прорезей в РВ равна 5,9 мм.[/i]
1. На мой двигатель такая не подходит. Пазы РВ на 4 мм ниже корпуса. Пришлось пластину резать длина 40мм и приварить к другой планке.
2. Толщина в 5.2 не подходит. Сделал планку 5.6 - сумарный люфт РВ 1\4 зуба. Подкладывал пластинки вырезанные из щупа 0.15.
У меня вопрос: не смог открутить паразитный ролик шлицы сорвались и теперь торкс не входит. Как ещё можно открутить ролик не снимая двигатель???
Во нашел
