ГУЛ гидроуселителя
Давно так, уже после покупки, загудел насос ГУРа (вроде). И нудно так гудит... на холостых и до 1200 слышно, потом не слышно, ездил я с этим нудным гудением пока не надоело и поехал в сервис менять по гарантии. Поменяли, а гул все идет....теперь заказали бочёк ГУРа...думают поможет...
А от чего собственно ГУР гудит? И может это не ГУР?
по моему проблема всех мондео III, точнее конструктивная особенность, просто смириться :)
Не согласен! Ни на 2х литровом, ни на предыдущем 3х литровом гудения не было.
для гура специальное лей. я зашел в биби купил за 300 рублей и залил.
ну понятно что нужно для гура)
думал просто может надо какое то свое специфическое:)
спасиб
масло для гидроусилителя, лить в бачок гидроусилителя, находиться если стоять перед машиной и смотреть под капот. чуть левее мотора, на нем нарисован РУЛЬ.
Хе, это то все понятно, но это вы про жидкость гидроуселителя? или туде еще и масло какое то лить?
жидкость и есть масло...
+100! :D:good: красненькое такое ... У оф. дилера купите литрушки на долив.
И в чём особенность конструкции?
масло=жидкость, в бачок гура, как хотите называйте) у мя когда в школе учились была беха е30 так я туда вообще отработку залил) а сюда лью масло для гидроусилителя, хотите называйте ждкость, жижа, субстанция, да как угодно) купил в Би-би вроде за 270 рублей)
Если гул может быть только из за нехватки жидкости, то наверное она туда (в насос) недопоступает из-за забившейся сеточки бочка...возможно..в любом случае в четверг узнаю когда поменяют
а что менять будут? я просто так легко со своими кровными не расстаююсь как многие на этом форуме)
Я тоже)
Меняют все по гарантии. Первых заход был-поменяли насос-вывод:гудит.
Второй заход был-поменяли бочек гидроусилителя-вывод:гудит....
Что за хрень???? Почему гудит???
Может гудеть из-за плохтх клапанов в рулевой рейке???
А еще замучила вибрация от включающегося вентилятора радиатора-ассоциации со стиральной машиной в режиме отжима-чем больше скорость тем больше вибрации....
Вентилятор тоже по гарантии новый поставили-вывод: вибрирует......
Уж сил нет...
Ну почему гудит???? Почему вибрирует?????
Жесть. если у тебя гена не на гарантии могу предложить поменять на новой с твоей доплатой, а то мне пришел. и лежит без дела.
