tatarin2661 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Но случилось!? На шестерни коленвала Срезало зубья ремня. Подскажите пожалуйста пружину натяжителя снимать после установки ремня или оставлять.? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Но случилось!? На шестерни коленвала Срезало зубья ремня. Подскажите пожалуйста пружину натяжителя снимать после установки ремня или оставлять.? если нормальная пружина оставь. или новую купи , 40р мож гдет стоит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ski_man Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Добрый вечер, случилась беда. Срезало зубци ремня ГРМ. вскрыли голову погнуло выпускные клапана. Какие могут быть еще проблемы? Ремень отработал 35000.т и ослаб. Сказали в этом причина. А так состояние ремня уд. вот и у меня такая же штука приключилась нехватает около 10 зубьев только не успел ремень проскочить..во время обнаружил по странному звуку.. больше машину не заводил пока не поменяю ремешок а у тебя какой ремень стоял не в курсе случайно? Изменено 4 декабря, 2011 пользователем Ski_man 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Интересно,какие у Вас стояли ремни,что зубья повырывало на половине срока его службы? Кто производитель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tqxa Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 себе ставил такой нобор: INA 532001610 Натяжной ролик 547,85 INA 532009310 Паразитный ролик 541,64 INA 531065720 Натяжной ролик 882,97 BOSCH 1987949090 Зубчатый ремень 421,31 итого 2385р но намучался с натяжением ремня, переделывал 3 раза, все время перетягивал. Удачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ski_man Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Интересно,какие у Вас стояли ремни,что зубья повырывало на половине срока его службы? Кто производитель? у меня ремень стоял и стоит еще пока Contitech надпись фирмы-изготовителя еще пока читаема. потерта но читаема, так что думаю не так много проездил ремешок может тыщ 20-30 вот в замешательстве какой ремень купить но точно такой не буду брать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 у меня ремень стоял и стоит еще пока Contitech надпись фирмы-изготовителя еще пока читаема. потерта но читаема, так что думаю не так много проездил ремешок может тыщ 20-30 вот в замешательстве какой ремень купить но точно такой не буду брать нормальные ремени конти, дайко, гетес, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 А что вы можете сказать об этом комплекте, стоит брать или чтото подобрать получше/подешевле? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 А что вы можете сказать об этом комплекте, стоит брать или чтото подобрать получше/подешевле? фирма норм, цена комплекта? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) фирма норм, цена комплекта? $133.25 в разброс получается почти в 2 раза дешевле. приценивался на ИНА и SNR болты и пружина нужны при замене, или можно обойтись без них. SNR с ремнем Контитеч получился примерно - 97у.е. ИНА с ремнем Дайцо получился примерно - 90 у.е. что же выбрать? что удалить/оставить.. помогите с выбором. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем bosya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 $133.25 в разброс получается почти в 2 раза дешевле. приценивался на ИНА и SNR болты и пружина нужны при замене, или можно обойтись без них. SNR с ремнем Контитеч получился примерно - 97у.е. ИНА с ремнем Дайцо получился примерно - 90 у.е. что же выбрать? если в разброс . то бери так ремень или конти, дайко. гетес ролики ина или скф остально болты или пружинки не критично стоят копейки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) СКФ? рекомендуют (выше видел) INA and SNR. А пружинки и все такое? если разобрать, тогда ждать доставки не охота. что отсюда оставить? Изменено 10 декабря, 2011 пользователем bosya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) А пружинки и все такое? если разобрать, тогда ждать доставки не охота. что отсюда оставить? тебе нужно 2 паразитных ролика и 2 болта 1 натяжной и пружинка ремень грм прокладка клапанной помпа как? может за компанию замениш? скф это отличная фирма по подшипникам. ина как оригинал идет Изменено 10 декабря, 2011 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) тебе нужно 2 паразитных ролика и 2 болта 1 натяжной и пружинка ремень грм тогда комплект. или есть номерочки болтов и пружинки, не подскажете? прокладка клапанной помпа как? может за компанию замениш? прокладка обязательна? аккуратно снять/поставить никак не получится? про помпу тоже ничего не скажу. а когда ее менять надо? езжу вот, и думаю, когда меняли ремень? сервисная книжка с Германии есть, заканчивается на 91075 (09/11/98г) сейчас на одометре 230тыщ. по инструкции раз в 96тыщ надо менять ремень. Предположим, что бундес его заменил.. и след хоз. его тоже заменил (не известно, но по пробегу должен бы! не может же ремень ходить 200тыщ!!) 96+96=192тыщ. у меня с 203тыщ. сейчас порядка 230тыщ. менять/не менять. визуально же никак не определишь состояния. да? скф это отличная фирма по подшипникам. ина как оригинал идет спасибо. вместе мы сила! Изменено 10 декабря, 2011 пользователем bosya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) тогда комплект. или есть номерочки болтов и пружинки, не подскажете? прокладка обязательна? аккуратно снять/поставить никак не получится? про помпу тоже ничего не скажу. а когда ее менять надо? езжу вот, и думаю, когда меняли ремень? сервисная книжка с Германии есть, заканчивается на 91075 (09/11/98г) сейчас на одометре 230тыщ. по инструкции раз в 96тыщ надо менять ремень. Предположим, что бундес его заменил.. и след хоз. его тоже заменил (не известно, но по пробегу должен бы! не может же ремень ходить 200тыщ!!) 96+96=192тыщ. у меня с 203тыщ. сейчас порядка 230тыщ. менять/не менять. визуально же никак не определишь состояния. да? спасибо. вместе мы сила! прокладку можно и старую, если аккуратно, и она не порвана, прокладка от 280р, помпа в зависимости от состояния. если полетит то лезь придется , ходят они по разному иногда грм лучше заменить по болтам и роликам во ссылка на кат http://www.elcats.ru...%B8%D0%B7%D0%BC потом выбирай какие хочеш фирмы помпа http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=37e4455f-94f6-4aad-9ab8-8512d9c7ea42&Group=85800009&AtId=81B00013&Title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Изменено 10 декабря, 2011 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Болты из золота сделаны???? 6 у.е. за болт при минимуме заказа 10 шт. дешевле уж старые, наверное. блин. вот задача. вот решил KD452.08 + CT728 так вроде нормально будет? или весь комплект от Конти (CT728K1)? Изменено 10 декабря, 2011 пользователем bosya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Болты из золота сделаны???? 6 у.е. за болт при минимуме заказа 10 шт. дешевле уж старые, наверное. блин. вот задача. какие ты болты смотрел? тебе нужно может и другие какие нибудь поменяешь а тк тебе нужно 2 болта под номером 13 они по 110р, номер 9 -100р,номер 10 пружинка 40р и все больше не чего не нужно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 какие ты болты смотрел? тебе нужно может и другие какие нибудь поменяешь а тк тебе нужно 2 болта под номером 13 они по 110р, номер 9 -100р,номер 10 пружинка 40р и все больше не чего не нужно дада. эти я и смотрел. в комплектах предлагают детали 13, 7, 8, 9, 10 13 в заказ их от 5 шт. по 4уе 7 - от 10 по 6 уе/шт! 9 - от 1-1,5уе до от 10 по 11,68 уе блин. че ж так дорого?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 дада. эти я и смотрел. в комплектах предлагают детали 13, 7, 8, 9, 10 13 в заказ их от 5 шт. по 4уе 7 - от 10 по 6 уе/шт! 9 - от 1-1,5уе до от 10 по 11,68 уе блин. че ж так дорого?! это у тебя так, у нас в магах все ок, бери тогда комплект целеком 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Contitech CT728K1 - Этот комплект хорош будет. А вообще то, какой максимальный ресурс у ремня, роликом и помпы. 150тыщ он может выходить или 200 например? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 может и 300 пройти но лучше менять грм от 80 до 100тыс эксперементировать.. получиш гнутые клапана и не только может и поршня пробить помпы и если норм долго ходят не все равно смотреть тоже нужно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Как определить износ помпы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Как определить износ помпы? пощупать, а лучше если не хочеш еще лазить повторно. лучше заменить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 спсб. заказал Конти.. помпу не буду трогать. работает тихо.. сниму все, пошатаю, будут подозрения - сменю. СПАСИБО! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staks Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 ...вчера заменил ремень ГРМ и ролики, предыдущий ремень Конти прошел 72 тыка, состояние вполне удовлетворительное, думаю 90 тысяч прошел бы спокойно (где то озвучивалось, что для оригинального ремня ФМК декларировала пробег 120 тысяч км, для ремней сторонних производителей - 90 тысяч), ролики два - ничего, но один уже шелестеть начал. Ролики и старые и новые -INA в упаковке Рувилль... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
