Замена ремня грм без меток на валах коленвала
При замене ремня грм отмеченная метка на валу колленвала была стерта.родных меток нет .как поставить ремень грм?
в haynse по ремонту и техническому обслуживанию четко прописанно как выглядят метки у меня есть с наружной стороны две метки не совпадающие с рисунками не в одной литературе. с внутренней стороны полностью отсутствают метки.При снятии ремня были нарисованы маркером отметки на ремне и на валах распредвала на вале коленнвала и ремне . в процессе замены помы метки на вале коленвала и ремне была стерта.перед началом работ вмт не выстовлял что делать не знаю боюсь погнуть клапана как выстовить ??? м етодика?Помогите!!!!!!!!!!!
крышку клапанную снимали?
на кв
есть метки снаружи краской
а по боку где ходит ремень есть метка
технологию читайте, и правильно делайте
Спасибо!!! Разобрался !!
вид у меток подозрителен. и с обратной стороны нет как в hanse описано.
в теме что я дал там фото отчет по грм меткам
и советую выставлять правильно и снять крышку клапанную
т.е. при снятом ремне грм сначала снимаю клаппанную крышку выставляю распредвалы потом кручу коленвал ищу вмт.когда распредвалы крутить буду клапана поршни не догонят?
а ты внимательно читал тему что я дал?
там все етсь и с ресунками
если ты даже незнаеш как выставить метки, то как вообще можно ставить правильно чтоб не чего не погнуть, только опытные могут ставить по краске на ремне и шкивам
Согласен! Дочитаю.Спешка к хорошему не приводит.НА 8 клапанных менял ремень грм прблем небыло.
здесь нужно найти правильно выставить рв и кв метки
главное кв, по рискам, а у рв там проще плашку в зад
если что то не понятно будет, можеш писать в личку или скайп yaroslav4037
Изменено пользователем visla
