Доброго времени суток, форумчане!
Извиняюсь, что пишу вне профильной темы, но хотел бы привлечь этой темой пользователей этой магнитолы и знающих..
У меня штатно, в Моньке, установлены 2 магнитолы: 2007 и 2040.
Все кабели штатные, т.е. без колхоза, если что.
Суть проблемы в том, что 2007 (кассетник) работает нормально, а вот нижняя - 2040 - не работает вообще.
Т.е. я предполагаю, что если ничего не сгорело внутри (что мало вероятно, т.к. предохранитель цел) - значит не подается питание и земля куда надо..
Все сайты в интернете я просмотрел, но распиновок для этой магнитолы нет..
А что там особого в распиновке?
Восемь проводов на колонки, один плюс резервное питание (питание памяти) и два плюс и минус - имея установленную магнитолу и тем более вторую - определить плюс - 1 минута времени - это максимум.
Я боюсь, что у меня питание или земля не поступает, по-этому определить получается проблематично...
Если бы все работало нормально, то само собой я бы проверил, а так, хочу кинуть с разъема для 2007 магнитолы на 2040 :)
Возможно, что проблема и вовсе в другом, на пример что то внутри сгорело, но пока хотелось бы исключить вариант с непоступающим минусом и землей...
Не ломай голову - сними магнитолу и прозвони три провода - землю найти элементарно - прозвони её на любой металлический элемент кузова...
Плюсы тоже не проблема - их как я уже писал два - и методом исключения поймёшь, что и по чему...
Поверь - в трёх проводах разобраться просто...
Да, и ещё вопрос - вторая магнитола - тоже подключена?
Если да - то у них должны быть общие провода - посмотри по цветам.
Да, подключены обе.
Но цвета проводов различаются..уже смотрел первым делом :D
Но прозвонить то не проблема, но что прозванивать, если провод оборван??? О_о
Не будет прозваниваться просто напросто...
Если бы были в разъеме ТОЛЬКО провода, дающие "+" и "-" - не вопрос, а так, там же что то еще есть.
Про динамики не говорю - у них отдельный разъем :)
Методом исключения...
Если не найдёшь минус (массу) - значит дело в нём, соответственно можно взять его из любого удобного места, не занимаясь поиском обрыва в косе (хотя это очень врятли) или плохого контакта в его "начале", нет плюса - тогда надо искать откуда он шёл, или использовать свободный.
Проводов там много не может быть - поскольку к любой магнитоле подходят одни и те же провода - пару плюсов, минус, управление антенной (привод), собственно сама антенна, концы с динамиков, выход на усилок, вход с СД ченджера или ....
Если у тебя провода динамиков на отдельном разъёме - задача упрощается...
Сам меньше месяца назад переставлял магнитолу - поиск всех необходимых проводов занял несколько минут.
Нашел вроде как похожий разъем с магнитолы 2028... Тож сидюк.
Сейчас пойду в машину, все проверю..
Буду очень надеяться на обрыв :D
Распиновку сделал, остался один неизвестный провод...
Факт такой, не заработало... :(
А по проводам так.
6 контактов:
О О О О О О
подсветка
