Диод в салонном плафоне тихо светится.
Сгорела лампочка в плафоне, на её место воткнул купленный когда-то диодный аналог. И вечером засёк, что в темноте, когда переключатель находится в штатном положении "дверь открылась - он горит" диод слегка светится. Бишь ток в нём е. Обычная лампочка накаливания не горит в подобной ситуации.
Чо это? :blink:
Чо это? :blink:
Это диод.
Так и должно быть, ток там всегда есть только маленький на лампочку не хватает, а диоду достаточно.
Это диод.
Так и должно быть.
+1.Не парься.аккумулятор не сядет, а через полчаса питание отключается.Так что, всё норм.
Была такая фигня,когда поменял лампочки подсветки ног на диоды,тоже полностью не гасли.Испугался за аккамулятор :D и поставил обратно обычные лампочки.не знал,что питание через пол часа отключается,-полезная инфа :rolleyes:
@touluk, какого сопротивления там резистор нарисован? Влом вычислять.
