Приехал из калуги заглушил, ужин, туда сюда...
через минут 40 выхожу ключ в замок....а в ответ тишина.
Перетряхнул оба блока с предами завелась и поехала!
Это что было?
Идеи есть?
Темные силы электричества :D ,а в общем надо смотреть контакты,массу к кузову итд.Наша соль и реагент зимой делают свое.
Есть в ней какая-то тайна ... :) У меня тоже раз на холостых минут 15 молотила и заглохла. Я на ключ, а не тут то было. Постояла минут 5, завелась с пол-пинка. Что было, х.з.
вот бл... приехал в калугу покатался по делам, заглушил и все!
больше не хочет заводиться!
советы.....идеи.....
если не заведется до вечера то с толкача заводить буду!
Сними ошибки,так точно ничего не скажешь.Попробуй под АБ ,землю почистить и вобщем по всему кузову надо.Где она надо смотреть в эл.схемах.На топливную вроде она.Где-то контакта нет.
Изменено пользователем Nasteka
Это что было?
Идеи есть?
У меня было что-то похожее - закисли контакты в монтажном блоке, что под капотом.
никаких нештатных сигналок как впрочем прочих устройств нет в машине.
думаю или реле или контакты, сегодня разбираться буду!
чистить зачищать!
сняли стартер, умерло втягивающее.....на замену!
