Щуп дастаёш брыжет масло во ссе стороны
Тебе Соник правильно дал направление.
...."Так а под крышкой клапанной тоже давление создается? Если нет то может забилась система отвода газов поддона (извиняюсь если не так назвал, не знаю точно) патрубок выходит из картера и приходит в крышу клапанов, там есть круглая заглушка на крышке, её можно снять дунув воздухом в маленькую дырочку, там стоит мембрана, промой там все."...
Там действительно подпружиненная мембрана с двумя пластиковыми кольцами. Так вот бывает пружина пролазит через это упорное пластиковое колечко и мембрана перекрывает забор воздуха к турбине. Вот тогда и избыток давления в блоке. Лезь смело, чисти всё и ставь на место.
а если турбина забирает воздух (картерные газы) с маслом и все это закидывает в впускной коллектор, что тогда делать??
если с щупа брыжит масло на заведеном двигатели,пора колечки менять на поршнях
