всем привет! ситуация такова: 1.при скорости 40 и 70 км/ч сзади идёт гул с обоих сторон. естественно подозрение пало на ступичные хотя они и не люфтили но для очистки совести обе ступицы заменили но результата это не принесло. резина одинаковая и если она то она бы и спереди гудела. кто скажет что ж там такое?
2. езжу на свечах njk с зазором 1.0 так как на1.3 с новой катухой ( старая крякнула) тупит. а ставлю фордовские так там и на 1.3 тупит и на 1.0 тоже. какой же зазор сделать на фордовских кто подскажет?
А при хождении по асфальтовому покрытию разной структуры изменяется интенсивность гула? Если да - это резина.
какой же зазор
У медных свечей 1,0, у платины 1,3. Он устанавливается производителем. Купи нормальные Motorcraft медь.
Пожоже калильное число у твоих njk не то что нужно для Зетека. Да и зебин, откровенно говоря г...., похоже в твоём регионе.
Маркировку свечей дай. Для Зетека свечи НЖК например надо ставить PTR5A13, это платина. Зазор 1.3 мм. Причиной туплени может быть много чего. Удачи!
1. при езде на разных покрытиях гул не исчезает.2.
маркировка именно эта на нжк. но только ехать они хотят исключительно на 1.0. а fomoko это и есть моторкрафт?
Ну да. Теперь разницы нету огромное, между ФОМОКО и Моторкрафтом. Если говоришь на 1.3 мм хреново едет, то смотри вв провода на наличие пробоев. Или просто есть бюджетный вариант-это медь. Ставь и катайся. Удачи!
мне в магазине дали этот fomoco ayfs22cb и сказали что подойдёт а в факе написано что нужны AYRF22PP неужто продавец намахал? и какие эти сb у меня медь или платина?
