Доброго времени суток, форумчане!
хочу рассказать о своей проблеме, возможно кому то это поможет съэкономить не одну тысячу рублей.
Ехал по трассе и вдруг начала мигать спираль, загорелся чек двигатель. Думал заглушу мотор, заведу и все пройдет, но проблема никуда не уходила. Спираль мигала все равно. Доехал домой, поставил машину, а на следующий день прихожу ее завести, а она уже и не заводится. Подключаю ОБД диагностику, показывает ошибка р2336 (достигнут предельный уровень управлением детонацией первого цилиндра). 9B0C9038-9101-4437-A1AF-829FCCF4BFB5.thumb.png.dfc045fd24bd59220ca31bc1caa58721.png
Одновременно масса мыслей что могло сломаться. Решил действовать согласно диагностической программы и начать с программной проверки неисправности.
Подключил ноутбук посмотреть коды форсунок. Там должны быть прописаны шестнадцетизначные коды состоящие из букв и цифр на каждой форсунке. Заглянул так же под капот. Сравнил данные в ноутбуке и то что реально под капотом и выяснил, что код для первой форсунки, прописан на вторую форсунку, а для второй форсунки код прописан на первую форсунку.
Поменял коды местами, стёр ошибки, ииииии вуаля, все работает как в лучших Голливудских кинофильмах! Надеюсь кому то это поможет!
Проверяйте соответствие кодов для каждой форсунки! То что под капотом должно совпадать с тем, что прописано в мозги Авто. У Фордов бывает такое, что коды просто-напросто слетают и потом кажется, будто форсунки сдохли и пахнет дорогим ремонтом, но если капнуть глубже, все проще чем кажется!
Всем удачи!
Изменено пользователем Nikita777
я думаю что у тебя накрылся блок управления форсунками (под передним левым колесом под защитой) у меня было так только это была 3 форсунка купил б/у форсунки прописал и всё
