Сгорает 20А предохранитель дворников.
Добрый день,
Заменил дворники в дождь,.
Сгорел 20А
Подумал больша нагрузка вернул старые всё равно горит после двух взмахов. Где искать?
Где
12 часов назад, Жиша сказал:
@Lapoch В подрулевом блоке управления стеклоочистителями.
Благодарю.
А почему мотор и трапецию можно исключить?
А а блоке где именно, по каким признакам? Где-то короткое?
@Lapoch 1.Эл.двигатель тоже прозвонить. 2. Признаки оплавления контактов. 3.В цепи дворников коротыш (к автомобильной лампочке припаяй коротенькие проводки.  Со свободных концов проводков сними изоляцию около 0, 5 см. Вставь концы проводков в гнездо преда F20. Включи зажигание. Если лампочка засветилась - в цепи коротыш.).
2 часа назад, Жиша сказал:
Ну я по-старинке, амперметром.
Все таки моторчик или блок переключателя сначала? Машине почти 20 лет, надо предполагать небольшой износ... Как локализовать дефект?
