Датчик MAP. Распиновка. Показания температуры.
Доброго времени суток, комрады. Есть проблема. У знакомого Ford Mondeo 3 с двигателем CJBA 2,0. Жалуется на большой расход топлива. Посмотрел по диагностике - ошибок нет, ничего криминального не заметил, только насторожил один момент.
Температура воздуха на впуске(параметр Intake Air Temperature) показывает +20 и практически не меняется. Если подержать на оборотах в районе 2000, то начинает потихоньку опускаться. Ниже +18 не опускается. К слову, машина стояла на улице и температура воздуха была ниже -30. На данном двигателе, если я правильно понимаю, нет ДМРВ, а стоит датчик абсолютного давления и ДТВ. По некоторым источникам - эти датчики совмещены. Встал вопрос в распиновке этого датчика. курение интернета ничего путнего не дало... Нужна помощь.
