Перегорает предохраниетель стеклоочистителе
Однажды перестали работать дворники и омываеть. Полез смотреть пред, он сгорел. Заменил, один день проездил нормально, потом снова сгорел. А теперь он горит сразу же, как только вставляешь. Причем не важно, включены дворники или нет.
В чем может быть дело?
20 минут назад, nikita3 сказал:
В коротком замыкание. Чтобы не жечь предохранители при устранении причины вместо предохранителя поставь лампу от фары. При коротыше лампа горит как устрониш коратыш лампа потухнет.
4 минуты назад, tokminnw сказал:
Обязательно от фары? от габаритов не подойдет?
42 минуты назад, nikita3 сказал:
Просто от фары взял потому что один свет вышел из строя. Чтобы не выбрасывать сделал такой прибор для разных предохранителей по форме. Но тебе это не нада Сделай под свой пред
21 час назад, nikita3 сказал:
Да, подойдёт. Ищи коротыш в цепи преда F94. Может быть коротыш в реле стеклоочистителя, в самом электродвигателе. Или к автоэлектрику или самому с помощью эл. схемы искать где коротыш.
