Не включается вентилятор радиатора на горячую
Здравствуйте. Проблема с вентилятором, не включается при перегреве (смотрю температуру через elm), так же не крутится при включении кондиционера, на холодную включается нормально, при прогреве и перегреве молчит, муфта работает. Проводку проверяли несколько раз в разных местах, вентиль напрямую тоже работает, поменял 2 блока (один китай новый, другой оригинал бу) по началу они работали!  но стояло проехаться и снова тишина. Уже не знаю на что и думать... Что посоветуйте?
5 часов назад, Saybers сказал:
Что посоветуйте?
замена блока вместе с вентилятором поможет. "Грабли " известные.
Это тоже было.......и вводило в заблуждение.
